Sucho10 Geplaatst: 18 mei 2009 Delen Geplaatst: 18 mei 2009 Hallo, Kan iemand me vertellen op welke afstanden de gaten voor 't monteren van de voetstrips worden geboord ? Heeft iemand hiervan een tekening ? Weet iemand hoe de voetrails zijn gepositioneerd tov elkaar ? Tekening ? Wil die namelijk boren zoals destijds in de fabriek is gebeurd. Kan iemand me ook uitleggen hoe de originele montage gebeurd na 't voorboren van de gaten ? Welke toolings gebruiken we hiervoor ? Alvast bedankt voor elke input. Luc Link naar reactie
warriewaroe Geplaatst: 19 mei 2009 Delen Geplaatst: 19 mei 2009 ik heb de nieuwe er gewoon op gelegd en dan afgetekend dan geboord en vastgezet met M3 boutjes en van die bolle moeren. Link naar reactie
wesje Geplaatst: 19 mei 2009 Delen Geplaatst: 19 mei 2009 hoever de gaten uit elkaar staan weet ik niet,kan je best vergelijken met de oude strips. De strips worden normaal met zeer kleine klinknagels gemonteerd,in de gaten steken van boven naar onder en bovenaan tegen houden met een hamer en dan langs onderkant met een bolle hamer een kraag aan maken tot dat het vast zit. Is zeker niet gemakkelijk als het de eerste keer is. Wat sneller en zeker even goed is,poprevetten erin steken,revetten nemen die ongeveer 3mm eruit komen als je dan deze aanspant is het aan de onderkant een mooi bolletje. Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 24 mei 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 mei 2009 Heeft er iemand nog een set oude/versleten voetstrips ? Kan die gebruiken om de gaten over te nemen. Klinknagels worden vastgezet (niet met een bolle hamer) met een dopper en snapper ! Mvg Luc Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 24 mei 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 mei 2009 Heb recent bij Mauro Pascoli een nieuwe kit footstrips aangekocht. In de set bevinden zich 6 schroeven met ronde kop,6 kleine klinknagels met ronde kop en schroefdraad, 14 lange klinknagels met ronde kop en 19 korte klinknagels met platte kop. Weet iemand welk item waarvoor dient ? Ik vermoed de 14 lange klinknagels voor 't bevestigen van de metalen blokjes op 't einde van de strip. En de rest ? Mvg luc Link naar reactie
nero Geplaatst: 24 mei 2009 Delen Geplaatst: 24 mei 2009 De vijzen dienen voor de strips vast te maken op het driehoekig verhoog, de platte klinknagels om de strips op de zijkant te bevestigen en de bolle klinknagels voor de eindstukjes vast te zetten. Groetjes, nero. Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 25 mei 2009 Auteur Delen Geplaatst: 25 mei 2009 En de klinknagels met schroefdraad dan ? Mvg Luc Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 1 juni 2009 Auteur Delen Geplaatst: 1 juni 2009 Is er iemand in het bezit van een VNB1 waarvan ik de afstand van de gaten van de voetstrips kan komen opmeten ? Afstand is geen probleem. Mvg Sucho 10 Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 2 juni 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 juni 2009 Hallo, Heb vandaag in Italiƫ een originele tool op de kop kunnen tikken voor het riveteren van de voetstrips : http://www.pixagogo.com/S52hvHEElK!OCgkF1-N8EC-53HOhqB2h9AueBUZcKsmgZT5dUWt4!HO5GFSJ5OfaUEsCTUx4PAbztivLhHOxbrUZq3C1BY5980UT84lTN4UbM_/Foto1.jpg http://www.pixagogo.com/S52hvHEElK!OAYsgImnM3S76SpTA0g9tIiYFpYWVZ1TslQ7R!DAr8jpW!MvN1JM4bxI4jv4gMA2XWPKJH!AkISCgSSDWGvVJbw8YCs4yKCFtA_/Foto2.jpg http://www.pixagogo.com/S52hvHEElK!ODFgyJw8vuLfWu1TKDh0YZYK73s94RscInrc41tGolkikQ4JVzPnnsgkkafuTT!SVTZUO9qi71!rGtCCcAWH4592TjjaKjhqYk_/Foto3.jpg http://www.pixagogo.com/S52hvHEElK!OA1-MdpjEagtLGc6RhvKlbXwimiOVi54x161kWTAnwRsrlxCR7SKF81FhUvMAWdf4Vyx8XOkRy1BscXJTi!hcR5ctHUuQbn73o_/Foto4.jpg http://www.pixagogo.com/S52hvHEElK!OCIId-1idRVAgCiKmm9e83WEJqlXERUBsF!vZN!QnC3ZowKQ2sGYeMX17a0G7b58Lr2zCfyTKYkSVcBKspYkBQP6u!dG8OVI6I_/Foto5.jpg http://www.pixagogo.com/S52hvHEElK!OBS3pYDsZwUPZMHSSumoDMlshzSwogkm9kGmX97zBuSDncjWvg5Iv84YX6dEKbmDfkZTwOg!!lVwCOZjHYtFRnCXR4!DJfJpRI_/Foto6.jpg Mvg Sucho 10 Link naar reactie
