RoelRoel Geplaatst: 28 april 2009 Delen Geplaatst: 28 april 2009 Hallo. Mijn vespa start goed als hij koud is maar als hij warm is krijg ik hem niet meer gestart. Slechts na ver in de gang lopen doet hij het weer. Vermoeiende bezigheid wel. De motor is gereviseerd en de condensator en platines zijn ook nieuw. Ik zet de naftkraan optijd dicht zodat de carburator leeg is maar dat helpt allemaal niet. Zijn er mensen die dit ook aan de hand gehad hebben en/of weten wat de oorzaak hier zou kunnen zijn? In ieder geval bedankt... Link naar reactie
fajes Geplaatst: 28 april 2009 Delen Geplaatst: 28 april 2009 misschien is uw cylinder versleten. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 28 april 2009 Delen Geplaatst: 28 april 2009 teveel speling tussen piston en cilinder. Probeer eerst met nieuwe segmenten en anders voor een overmaat piston gaan en cilinder laten boren of een compleet nieuwe cilinder incl piston. Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 3 mei 2009 Delen Geplaatst: 3 mei 2009 welke bobijn heb je nu zitten? Gr nico Link naar reactie
RoelRoel Geplaatst: 16 mei 2009 Auteur Delen Geplaatst: 16 mei 2009 Sorry voor de late reactie. Ik dacht dat ik mail kreeg als er gereageerd werd op het forum. Waarschijnlijk heb ik iets fout gedaan... Mijne motor is gereviseerd. De bobijn zou het kunnen zijn. Binnen een paar weken als ik meer tijd heb ga ik er eens mee langs een kenner. Bedankt. Link naar reactie
Didier Wesp Geplaatst: 16 mei 2009 Delen Geplaatst: 16 mei 2009 je kan ook eens een andere hittegraad van bougi proberen.. grtz Link naar reactie
Arne Geplaatst: 17 mei 2009 Delen Geplaatst: 17 mei 2009 Als hij warm gestart is, valt hij daarna terug stil of blijft hij dan bollen? Link naar reactie
jonassteyaert Geplaatst: 5 juni 2009 Delen Geplaatst: 5 juni 2009 laat dan iets weten want ik heb hetzelfde probleem.. Link naar reactie
Moon the Loon Geplaatst: 5 juni 2009 Delen Geplaatst: 5 juni 2009 Ik heb met mijn Lambretta serie 1 hetzelfde probleem. Ik ga nu mijn HT bobijn is vervangen. Langer op een terras blijven zitten tot je motor weer voldoende afgekoeld is niet altijd een optie. Link naar reactie
jonassteyaert Geplaatst: 11 juni 2009 Delen Geplaatst: 11 juni 2009 laat iets weten pls! Link naar reactie
Pepone Geplaatst: 11 juni 2009 Delen Geplaatst: 11 juni 2009 Ik ga iets voorstellen wat stom kan klinken... .. Mijn grasmachien had hetzelfde probleem nu bleek na even zoeken en meten dat de bougiekop niet meer doorgaf als hij warm werd.Raar maar waar toen deze vervangen was had ik geen enkel probleem meer met da machieneke.Vanaf toen starten hij als de beste. Grts P Link naar reactie
gtsabs Geplaatst: 7 augustus 2009 Delen Geplaatst: 7 augustus 2009 is m/i. de hoogspanningsbobijn. is typisch . koud geen probleem ; warm valt ie stil Link naar reactie
