ticce Geplaatst: 20 februari 2009 Delen Geplaatst: 20 februari 2009 Nu ik verhuisd ben ( naar het Vespaparadijs, Ekeren the city ), ben ik begonnen aan mijn Lambretta. Zoals ik kon denken zijn alle vijzen rot of muurvast. Maar één van de vijzen ( langs de binnenkant van het beenschild ) om het klaxondeksel ( of hoe noem je dat ) eraf te halen zit echt te vast en is voor de helft afgebroken. Heeft er iemand een tip om die vijs eruit te krijgen? Ciao, Ticce Link naar reactie
papa van ian rush Geplaatst: 20 februari 2009 Delen Geplaatst: 20 februari 2009 je kan heel je neus eraf halen en dan vanbinnenuit met een heel fijne boor uitboren en dan parkervijs indraaien met wat locktite op. laten drogen en uidraaien. om welke typ lambretta gaat het? vanwaar in ekeren ben je? wil anders wel eens komen kijken ben zelf van kapellen Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 februari 2009 Delen Geplaatst: 20 februari 2009 Als je er nog aan kan, veel WD40 (of GT7:)) een nachtje laten trekken, en met een griptang voorzichtig links/rechts draaien. Als je geen overschot hebt uitboren en met een "linkse" tap de vijs er proberen uit te boren. Warmen kan ook helpen (als de verf mag beschadigd worden. Succes! nero. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 20 februari 2009 Delen Geplaatst: 20 februari 2009 laat eens weten waar in ekeren, dan zullen Daddy Rush en ikzelf eens komen kijken. Link naar reactie
Kalle Geplaatst: 21 februari 2009 Delen Geplaatst: 21 februari 2009 Heb hetzelfde voor gehad met mijn Lammy.Met een Dremel heb ik twee platte kanten aan de bout gemaakt,hierdoor had ik met een vice-grip tang een goede greep op de bout.Daarna met heel wat WD40 de bout er kunnen uitdraaien zonder beschadiging aan het beenschild of neus. Indien je bout is afgebroken misschien best de tips van hierboven gebruiken. Succes ! K. Link naar reactie
tumkie Geplaatst: 21 februari 2009 Delen Geplaatst: 21 februari 2009 Kalmte , geduld & de goede raad van hierboven (niet van Hem maar van de info !! ) kunnen je redden ... Succes met de Lammy erwin@lambretta.be www.lambretta.be Link naar reactie
Bulldog Geplaatst: 21 februari 2009 Delen Geplaatst: 21 februari 2009 Als je er nog aan kan, veel WD40 (of GT7:)) een nachtje laten trekken, en met een griptang voorzichtig links/rechts draaien. Als je geen overschot hebt uitboren en met een "linkse" tap de vijs er proberen uit te boren. Warmen kan ook helpen (als de verf mag beschadigd worden.Succes! nero. Dit dus. Link naar reactie
ticce Geplaatst: 23 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 februari 2009 Merci voor de reacties. Ik ga het eens proberen zoals Nero zegt. Uitboren zal dan de beste manier zijn want veel vijs is er niet meer aan. @papa van ian rush, hoe bedoel je met heel de neus eraf te halen? Die ene vijs zorgt dat de neus vast blijft zitten. Ik woon in de driehoeksstraat 182/2, boven notaris de Bie... Het gaat om een 125 s3. Kom maar af, maar wel als het licht is want spijtig genoeg heb ik geen licht in m'n garage. Merci alvast. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 23 februari 2009 Delen Geplaatst: 23 februari 2009 en gij hebt ook ne 50cc, kan dat? Link naar reactie
ticce Geplaatst: 23 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 februari 2009 ja, dat is. Een Vespa wel. Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 februari 2009 Delen Geplaatst: 23 februari 2009 Vijl de vijs bovenaan eerst mooi vlak en sla in het midden van de vijs even met een puntslag, zo blijft de boor mooi in het midden als je begint te boren. Groetjes, nero. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 23 februari 2009 Delen Geplaatst: 23 februari 2009 ja, dat is. Een Vespa wel. dan woon ik bij u achter den hoek. Link naar reactie
ticce Geplaatst: 23 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 februari 2009 Ja, het werd tijd om een 125cc te kopen maar ik wou ze eerst restaureren om echt te weten hoe alles ineen zit. En te leren van m' n fouten. Ik zal blij zijn dat ze af is. Maar eerst die vijs eruit. Ja, ik ben blij dat ik terug in ekeren woon. @fajes als ge wilt, kom maar af. Merci nogmaals Link naar reactie
fajes Geplaatst: 23 februari 2009 Delen Geplaatst: 23 februari 2009 ik stuur je wel een mailtje. Link naar reactie
