larscobbaut Geplaatst: 28 januari 2009 Delen Geplaatst: 28 januari 2009 hoi, ik rij nu niet meer dagelijks met de vespa zoals vroeger maar heb een klein probleemtje. elke keer ik vertrek blijft mijn achterrem hangen. ik beweeg deze dan een keer of 20 handmatig (duwen trekken...) en dan lukt het wel en komt ze los. iemand enig idee welk probleem dit zou kunnen zijn? groeten lars Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 28 januari 2009 Delen Geplaatst: 28 januari 2009 Elke keer je vertrekt? bedoel je elke keer als je geremd hebt en terug moet vertrekken? misschien dat er een stukje kabel gerafeld is en deze ergens in je gaine blijft hangen? kan ook gewoon zijn dat die veer van je pedaal vol vuiligheid zit. Heb dat ook gehad, eraf gehaald, helemaal proper gemaakt met ontvetter, terug een beetje vet eraan gesmeerd en hopsa, werkte terug als behoren. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 28 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 28 januari 2009 ik rij ermee. zet hem in de garage. laat hem tijdje staan. paar dagen en dan ga ik hem starten en toereke doen en dan heb ik het voor. zal eens kijken naar de rem. dacht eerst aan de het koude weer dat de smering wat was vastgeklampt. Link naar reactie
designo Geplaatst: 28 januari 2009 Delen Geplaatst: 28 januari 2009 Probeer eens het nokje dat de remschoenen uit elkaar duwt in te vetten? Link naar reactie
designo Geplaatst: 28 januari 2009 Delen Geplaatst: 28 januari 2009 Haal je velg eraf, haal je remtrommel eraf, de remschoenen zijn 2 halfronde elementen, aan één zijde gescheiden door een ronde as. Wanneer deze as draait duwt ie beide remschoenen uit elkaar. Indien deze as niet gesmeerd is blijft ie soms steken in een bepaalde stand, resultaat: achterrem blijft hangen... Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 28 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 28 januari 2009 Haal je velg eraf, haal je remtrommel eraf, de remschoenen zijn 2 halfronde elementen, aan één zijde gescheiden door een ronde as. Wanneer deze as draait duwt ie beide remschoenen uit elkaar. Indien deze as niet gesmeerd is blijft ie soms steken in een bepaalde stand, resultaat: achterrem blijft hangen... ok bedankt. word een weekend projectje denk ik. alee moet ook vooral zin hebben om het te doen. merci voor de uitleg. gr lars Link naar reactie
