ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 hey iedereen ik ben nieuw op het forum en heb een vraag ik heb de oude pk50xl 4-bak van m'n vader eens van onder het stof gehaald. Ik wil hem starten en dus ga ik de carburator eens uitkuisen m'n vraag is HOE ik dit doe en hoe ik er aan geraak want deze zit vrij diep in de brommer als ik nog dingen moet doen kan iemand me die dan vertellen? alvast heel erg bedankt Link naar reactie
Didier Wesp Geplaatst: 19 oktober 2008 Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 huj, onder je zadel zit een bakje vooraan, als je dat eruit neemt zie je je carburator zitten.dan kan je ook nog de benzine tank eruit nemen om ruimer te werken , maar het hoeft niet. je draaid de schroef los die je ziet zitten. en je haakt de gaskabel achter het haakje van de carburator uit. dan kan je de carburator met luchtfilter eruit nemen. Je hebt nu dus de carburator in je handen. je schroeft de luchtfilter eraf ( k denkt 2 schroefjes ma dat wijst zich zelf uit) dan draai je je carburator vanonder open zodat je de vlotter ziet en de sproeier, die draai je eruit en blaas je zuiver , en je laat hem er even uit terwijl je ook de gasnaald , en het stukje waar de benzine slang opstaat eruit draaid , dit blaas je allen zuiver (mbv compressor ofzo, maar je kan het ook met oude benzine zuiveren, is zelfde effect.) dan draai je alles in elkaar , zet hem erop. dan draai je je bougi eruit , en maakt die ook even zuiver. dan probeer je maar. moest dit niet voldoende duidelijk zijn kan je ook de zoekfunctie gebruiken , daar is wle vaker gezegd wat je moet doen , ma dit is alleszinds mijn manier grtz Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 heel erg bedankt het is dus eigenlijk gemakkelijker dan ik dacht kga het direct doen mvg Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 nog een vraag hoe geraak ik aan de bougie want die steekt op je cilinder en die zit achter de rechterkap dacht ik hoe krijg je die kappen eraf? kheb al geprobeert maar da lukt ni Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 19 oktober 2008 Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 onder je zdael zitten schijnbaar twee rubber/plastieken dopjes. Hier kan je aan trekken, waardoor de paneeltje opengaan(tenzij je door er met een schroevendraaier in te porren het systeem al verbogen hebt). Het is maar dat ik dat al zo vaak gezien heb ... Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 bedankt de kappen zijn nu open maar die schroef waar ik aan moet draaien om m'n carburator los te maken ik zou ni weten welke je bedoeld kan je deze ongeveer situeren of heb je misschien een foto? Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 bedanktde kappen zijn nu open maar die schroef waar ik aan moet draaien om m'n carburator los te maken ik zou ni weten welke je bedoeld kan je deze ongeveer situeren of heb je misschien een foto? nogmaals ik heb de ruimte nodig om aan m'n carbu te werken ik heb de plaat al lost gemaakt bovenaan m'n naftbak maar hij zit nog vast aan het naftkraantje(het metalen staafje) hoe maak ik dit los? sorry voor de vele vragen maar een vespa is nieuw voor mij ik was voordien bezig met honda camino en honda monkey Link naar reactie
Chris Geplaatst: 19 oktober 2008 Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 Er zit een pinneke door dat staafje. Dat pinneke moet er eerst uit. BTW; het is echt poepsimpel hoor. Misschien een brilleke opzetten? Grapje hoor... Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 sorry maar ik ken daar niets van de luchtfilter is er al af maar de carbu zit nog muurvast kheb de schroef/bout van de carbu die het dichtste bij de motor zit al los gemaakt maar dit heeft geen effect Link naar reactie
Didier Wesp Geplaatst: 19 oktober 2008 Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 hmm , ben je zeker dat die los is? als die goed los is moet je eens proberen te draaien met je carburator , en dan hem van het spruitstuk afschuiven (spruitstuk=buuisje waar carburator op zit) probeer maar eens grtz Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 draaie, snokke, kruipolie, niks werkt hij is zeker lost want ik heb hem er ineens volledig af gehaald de klem zit er nog op maar ik kan er aan draaien dus daaraan kan het ni ligge wa kan ik nog probere of moet ik er aan blijve draaie en van die dinge? Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2008 alles steekt er terug in buiten de nafttank het probleem is om het pinnetje er terug door te krijgen ieamand tips/trucjes? Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 20 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 alles steekt er terug in buiten de nafttankhet probleem is om het pinnetje er terug door te krijgen ieamand tips/trucjes? nogmaals Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 oktober 2008 Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 Voor dat je de nafttank weer monteert het kraantje bevestigen, de rubberen diching wegnemen (die in het gat zit wwar de benzinehendel door moet, het hendeltje door het gaatje mikken terwijl je de benzinetank terug plaatst (met een beetje handigheid lukt dit wel) en de rubberen "rondel" nadien rond het hendeltje op zijn plaats duwen. Succes, nero. Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 20 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 ok heel erg bedankt ik zat maar te prutsen, nu zal het snel klaar zijn mag een slotje op alles is in orde Link naar reactie
Didier Wesp Geplaatst: 20 oktober 2008 Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 en bolt hij goed nu? grtz Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 20 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 zit nog geen naft in das voor van de week nu zit alles terug in elkaar hij zou moeten werken als er nieuwe naft in zit -hij is rijdende weg gezet -de carbu is uitgekuist -bougie vonkt nog goed Link naar reactie
Cult Geplaatst: 20 oktober 2008 Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 laat deze topic nog maar even open,en hou ons op de hoogte Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 20 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 ok geen probleem kan wel even duren eer je dan iets hoort Link naar reactie
ii ax ii Geplaatst: 21 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 21 oktober 2008 toch nog eens geprobeerd met aanlopen met de oude naft en hij werkt nu nog goed leren schakelen en we zijn weg...en nog een rijbewijs. Link naar reactie
