Speedracer Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 Olla amigos, kan er iemand mij helpen, ik zou een stuk kunststof willen herspuiten, het betreft hier een stuk ABS, dat 'color molded' is (het gehele onderdeel is in kunststof dat de kleur is, niet een zwarte basis vorm die nadien gespoten is in een bepaald kleur...). Mijn vraag is nu: is het voldoende de boel met wat schuurpapier mat te zetten en dan een laagje verf te geven, of moet ik daar eerst een hechtprimer opleggen... En hoe kras/slag-bestendig zal het eindproduct zijn, zal die verf er afbladeren vanaf je er te hard naar kijkt of heeft dat een degelijke hechting?
Pascal Garnier Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 ik zou eens langsgaan bij de Gouden Pluim op de Vrijdagmarkt (de meest linkse van de 2 winkels, op de hoek). zij weten wat je best doet in zo'n geval. zowiezo opschuren en een aangepaste primer gebruiken. er bestaan krasvrije/-bestendige laksoorten, maar helemaal krasvrij zijn die natuurlijk nooit.
renoretro Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 Mercedes gebruikt nu bijna krasvrije lak special voor de bumpers. Ik zou daar eens gaan informeren. Vgr nico
chocolateman Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 ik denk da vooral den primer van groot belang is, heb zelf al meegemaakt dat de kunstof begon te "smelten", dus ne keer bij de vakman gaan bevragen...
teddy kgb Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 tom, laat je ons dan ook het verdict eens weten als jij t weet...ben nieuwsgierig...
Speedracer Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 De voorlopige prognose van de verfspecialist luidt als volgt: Maak dat je op voorhand weet welke kunstof je hebt... * Sowieso mat wrijven met scotchbrite of dergelijke * Ontvetten met alcohol, wasbenzine,... opletten met thinner of andere want je kunstof kan smelten(!), informeer voordien! * Een primer (gewone primer in mijn geval omdat het ABS-kunstof is, bij andere informeren want sommige kunstoffen vragen een speciale primer!) spuiten is optioneel, moet niet maar in mijn geval nodig want ik wil iet donkerblauw in het wit spuiten en anders dekt dat niet genoeg. Dunne laag primer leggen en 12 uur laten drogen (spuitbus, niet met spuitpistool, anders afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid verharder en voorschrift van de verfproducent) alvorens een tweede laag te leggen, spuitbusverf heeft VEEEEEEEL langer nodig om volledig uit te harden... * Laklaag aanbrengen en 14 dagen (!) laten uitharden voor optimaal resultaat * Bij metallic kleuren sowieso en anders optioneel een vernislaag aanbrengen voor meer glans ... in een notedop!
renoretro Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Thinner nooit gebruiken! ontvet niet genoeg zelfs op ijzer.
stanman Posted January 20, 2005 Posted January 20, 2005 Foutje, is krasvrije vernis, en die zou ik niet gebruiken, in de normale vernis kan je eventueel na het uitharden nog foutjes wegwerken dmv polieren, dit kan je met de krasvrije vernis vergeten. 2de punt, als er al lak ophangt moet je geen hechting nog primer gebruiken, als er geen herstellingen moeten gebeuren. indien je door de lak schuurt tijden het mat zetten en op de kunstof zit, moet je alleen die plaats met hechting spuiten. de hechting die er gebruikt wordt bij kunstof kun je nat in nat gebruiken, dit wil zeggen dat de hechting niet volledig moet uitharden alvorens de lak te spuiten, uiteraard bestaat er nog een andere soort hechting die dan wel volledig moet uitharden. Bericht bewerkt (20.01.2005 | 13:30)
