gertjeprimavera Geplaatst: 25 augustus 2008 Delen Geplaatst: 25 augustus 2008 hallp ik heb men vespa uitmekaar gehad voor te spuiten en op te maken maar nu staat hij terug in mekaar en der scheeld iets met de carburator als ik de chook terug induw valt hij gewoon uit dus te weinig lucht denk k ofzo maar hoe kan ik dat ding zelf tegoei regelen.der staat vanbove een schroef op de stationeer schroef en opzij staat der 1tje de luchtschoef denk k.voor de rest zie k der geen.wie kan me helpe gr gert Link naar reactie
B-MAN Geplaatst: 25 augustus 2008 Delen Geplaatst: 25 augustus 2008 Zie ook de FAQ http://www.vespaforum.be/?p=55 Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 augustus 2008 Delen Geplaatst: 25 augustus 2008 De luchtschroef op 1,5 toeren uit draaien en relanti regelen met de andere vijs. Choke ingeduwd en stilvallen is gelijk aan te teveel lucht. Kijk eens na of de carbu goed aansluit en geen "valse" lucht trekt. Anders de luchtregelvijs wat indraaien. Groetjes, nero. Link naar reactie
gertjeprimavera Geplaatst: 26 augustus 2008 Auteur Delen Geplaatst: 26 augustus 2008 ik heb dus mijn carbu volledig gereinigt en het blijft het zelfde maar ik heb der nog mee gereden zaterdag en hij is gewoon stil gevallen dus der zit toch ergens vuil in ofzo want hij draait alleen als de chook uit is getrokken Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 26 augustus 2008 Delen Geplaatst: 26 augustus 2008 pakking tussen carbu en carter al eens vernieuwd? Gr nico Link naar reactie
Eddy Bee Geplaatst: 24 september 2008 Delen Geplaatst: 24 september 2008 Is dit opgelost Gert? heb hetzelfde probleem namelijk... Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 24 september 2008 Delen Geplaatst: 24 september 2008 ik heb dus mijn carbu volledig gereinigt en het blijft het zelfde maar ik heb der nog mee gereden zaterdag en hij is gewoon stil gevallen dus der zit toch ergens vuil in ofzo want hij draait alleen als de chook uit is getrokken Grotere main Jet. Ciao Link naar reactie
supervespa Geplaatst: 24 september 2008 Delen Geplaatst: 24 september 2008 als hij alleen draait met de choke uit, kan het goed zijn dat je ralenti-sproeier verstopt is. best deze eens uitblazen, en volledige carb reinigen... zit je soms met vuile naft? Link naar reactie
Eddy Bee Geplaatst: 24 september 2008 Delen Geplaatst: 24 september 2008 ik heb de sproeiers onder de middag eens uitgeblazen en op het eerste zicht ging hij wel beter maar ik ga hem na het werk nog eens tegoei uittesten Link naar reactie
Ke-Vin PX 200 Geplaatst: 28 september 2008 Delen Geplaatst: 28 september 2008 Hey Gert, Ik zit met hetzelfde probleem.. heb een PX 200 op ralenti valt hij na een 5tal sec. uit.. met choke blijft hij aan. Als ik de ralenti hoger zet, is het iets beter ma blijft hij na het rijden hoog in toeren en maakt hij enorm veel lawaai.. en valt uiteindelijk ook stil.. na enkele minuten. Pakking van carbu is vervangen en is gereinigd.. Zou ik dan eens aan de regelschroef v de lucht draaien? Kevin.. Link naar reactie
