VNB7 Geplaatst: 21 augustus 2008 Delen Geplaatst: 21 augustus 2008 Klein probleemke... Had hier nog een reservemotor liggen... Ben een beetje beginnen prutsen... Versnellingen van de aandrijfas afgehaald... ene vergeten te markeren en natuurlijk geen foto's genomen... weet niet meer hoe deze erop moet... CRAP Weet er iemand als de twee middelste een richting hebben (kant selector box en kant achterwiel)??? De eerste en de laatste heb ik zeker juist. Maar die twee middelste dus??? Volgens wat ik "met het blote oog" kan zien is het gelijk welke richting ik ze op de aandrijfas zet... of is dit NIET zo? ter herinnering: het betreft een GS160 motor Zoals altijd: eeuwig dankbaar Link naar reactie
stanman Geplaatst: 22 augustus 2008 Delen Geplaatst: 22 augustus 2008 Normaal hebben de tandwielen aan 1 zijde een hogere opkant, deze moet richting selector, als de tandwielen aan de beide zijden hetzelfde zijn, kan je ze niet verkeerd plaatsen Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 22 augustus 2008 Delen Geplaatst: 22 augustus 2008 tussen 1ste en 2de moet je de ruimte hebben waar het schakelkruis in neutraal zit, dus beide tandwielen met de uitsparing tegen mekaar. Als alle tendwielen gemonteerd zijn moet je tussen alle tandwielen gelijke speling hebben, dus als er bij ee versnelling aan de ene zijde 5mm speling is, en aan de andere kant zitten de tanden tegen elkaar, dan zal dat tandwiel waarschijnlijk wel verkeerd zitten... Als je de tandwielen tegen de primaire as zet moet je ook kunnen zien dat alle tandwielen volledig ingrijpen met die op de primaire as. Link naar reactie
VNB7 Geplaatst: 22 augustus 2008 Auteur Delen Geplaatst: 22 augustus 2008 Ok, ik heb het gevonden... De derde heeft geen "richting"... denk ik :-) De spatie voor de "neutraal" heb ik ook gevonden. Merci Link naar reactie
