luchtfilter pk50 s
vespa pk50 s 1979
beste vespafreaks,ben net in het bezit van pk50s,nu is mijn (domme?) vraag,waar zit ergens de luchtfilter,want als ik kijk naar carbu,zie ik wel een aanzuiggat maar nergens geen filter?
verder valt ie ook stil als ik gas loslaat,waarschijnlijk heeft dit enkel te maken dat ralenti moet afgsreld worden? kan me iemand zeggen aan de hand van een foto welke schroeven het zijn om dit te regelen?
Carbu zonder luchtfilter is een grote nono. Heb je hem zo aangeschaft? Gelukkig zit hij bij de PK wat " beschermd" onder het zadel en de carroserie. Zeker eens kijken om daar toch een luchtfilter op te zetten om problemen met cilinder en carbu te vermijden. Ralantie kan worden afgeregeld door de vij bovenaan op de carbu waar de gaskabel tegen duwt, verder naar binnen ralentie hoger.Altijd een paar keer gas geven na afstellen om de spanning uit de kabel wat te halen en doen met warmere motor zonder choke.
