S.GIOVANNI Geplaatst: 23 mei 2008 Delen Geplaatst: 23 mei 2008 Ik heb mijn vbb 150cc motor gereviseerd omdat er een geruis was bij gasgenen ij de derde versnelling.Maar hij doet het nog ik heb alle lagers, cilinder, krukas, kruis en koppeling vervangen waar zou het kunnen liggen Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 mei 2008 Delen Geplaatst: 23 mei 2008 Als je de koppeling aantrekt bij stilstand (motor draaiend) verandert valt het geluid dan weg? Eventueel kan het ook zijn dat de afdekkap het vliegwiel lichtjes raakt. Even demonteren en dan proberen. Groetjes, nero. Link naar reactie
S.GIOVANNI Geplaatst: 23 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 23 mei 2008 heb niet geprobeerd wat heefd de vliegwiel mee te maken hij doet het enkel bij de derde versnelling Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 mei 2008 Delen Geplaatst: 23 mei 2008 Sorry, ik had die derde versnelling uit het oog verloren . Misschien heeft het dan te maken met speling op de selector van de versnellingen. Is het hetzelfde model als bij de gs 150 of farro basso. Probeer dan de "kam" waar het wieltje op staat eens van boven naar beneden te bewegen. Als daar speling op zit is de selectoras uitgesleten. Ofwel koop je een nieuwe of reviseer je die. Het kan zijn dat je schakelkruis dan niet meer correct wordt gestuurd, met geruis als gevolg. Als je selector versleten is, gaat je (nieuw) schakelkruis ook veel sneller verslijten. Waarschijnlijk geeft een versleten selector dezelfde problemen bij het type dat oa op een gs160 en de latere modellen past, maar daar ben ik niet zo van op de hoogte. Heb je de kamwielen van de derde versnelling nagekeken op eventuele mankementen (tand vervormd of beschadigd)? Dit kan ook een mogelijke oorzaak zijn. Succes met het vinden van de oorzaak van het geluid. Groetjes, nero. Link naar reactie
S.GIOVANNI Geplaatst: 23 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 23 mei 2008 ik heb de motor pas gereviseerd heb een nieuwe kruis gestoken en heb op de rest niet opgelet bedank vor de informatie nero groetjes giovanni Link naar reactie
