supervespa Geplaatst: 3 april 2008 Delen Geplaatst: 3 april 2008 Sorry voor de eigenaardige titel, maar 't is ook een bizar fenomeen. Ik start mijn vespa, rij een paar km, leg motor stil, vespa start niet meer direct. Als ik dan drie of vier maal kick, doet de uitlaat PFFFFT, en met de volgende kick start-ie direct. Iemand enig idee wat dit kan zijn? En hoe ik het kan oplossen. Het probleem lijkt te verergeren. Link naar reactie
stanman Geplaatst: 3 april 2008 Delen Geplaatst: 3 april 2008 ontsteking staat verkeerd, het kan zijn dat je spie van je vliegwiel gebroken is Link naar reactie
supervespa Geplaatst: 4 april 2008 Auteur Delen Geplaatst: 4 april 2008 Ontsteking afstellen, is dat dan de afstand tussen de vise-platinés? of de positie van het vliegwiel bijregelen? Kunnen er nog andere oorzaken zijn? Link naar reactie
MauriceS Geplaatst: 4 april 2008 Delen Geplaatst: 4 april 2008 weet je zeker dat het de wesp is en niet je vriendin die achterop zit? :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) Link naar reactie
nero Geplaatst: 4 april 2008 Delen Geplaatst: 4 april 2008 Ontsteking afstellen, is dat dan de afstand tussen de vise-platinés? of de positie van het vliegwiel bijregelen? Kunnen er nog andere oorzaken zijn? De positie van het vliegwiel bijstellen, maar als het vliegwiel eraf ligt kun je misschien best ook de afstand tussen de contacten controleren. groetjes, nero. Link naar reactie
wijlen vespista Geplaatst: 4 april 2008 Delen Geplaatst: 4 april 2008 Ontsteking afstellen, is dat dan de afstand tussen de vise-platinés? of de positie van het vliegwiel bijregelen? Kunnen er nog andere oorzaken zijn? bij de nieuwere Px met cat ligt datzelfde fenomeen meestal aan een fittende cilinderkop... Link naar reactie
kvdpoort Geplaatst: 5 april 2008 Delen Geplaatst: 5 april 2008 heb net hetzelfde probleem; als de motor warm is begint hij te ploffen aan de carbu en en uit de uitlaat. Hij trekt ook maar zwakjes op en valt dan stil. Met veel moeite weer in gang te krijgen. de vise platines is vervangen. Zou het dan aan de condensator kunnen liggen? (vespa 50 special) Link naar reactie
nero Geplaatst: 5 april 2008 Delen Geplaatst: 5 april 2008 Slechte ontsteking. Bougie nazien, aansluiting bougiekop naar de bougie en naar de kabel, condensator vervangen, hoogspanningsbobijn vervangen. Als het dan nog niet moest opgelost zijn, zit er misschien ergens een slecht contact in de bedrading of geeft je vliegwiel te weinig stroom. Succes met de zoektocht, nero. Link naar reactie
kvdpoort Geplaatst: 7 april 2008 Delen Geplaatst: 7 april 2008 en het was: een slecht contact van de bedrading. Volgend probleem. na een dagje bollen, 120 km ongeveer. zonder problemen. Soms iets moeilijker starten als hij ene half uurtje stilstond. Ik kom thuis laat hem in ralenti draaien doe de poort open en opeens begint hij hoge toeren te draaien sneller en sneller, heel veel lawaai dus. Ik wou de motor stil leggen zelfs dat lukte niet. In paniek heb ik hem gewoon in eerste gezet waardoor die natuurlijk helemaal naar voor schoot. Ik begrijp echt niet hoe dit kon hij draaide echt zot zonder dat ik gas gaf. Link naar reactie
supervespa Geplaatst: 7 april 2008 Auteur Delen Geplaatst: 7 april 2008 Allen bedankt voor de reacties... ik zal alles eens nakijken. @kvdpoort: klinkt niet goed, want zou kunnen dat je oliekeerringen lekken. Link naar reactie
