Dr Who Geplaatst: 21 maart 2008 Delen Geplaatst: 21 maart 2008 Weet iemand soms waar in Vlaanderen je een Vespa kunt laten testen op vermogen door een rollenbank? Alvast bedankt. Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 21 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 21 maart 2008 'k heb er al twee gevonden. Wim motors in Aalter, kost 35€ en Blondeel in Oostende. Nog iets dichter bij Antwerpen? Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 23 maart 2008 Delen Geplaatst: 23 maart 2008 BEn benieuwd naar het resultaat,laat het weten hé Peter. Gr Nico Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 23 maart 2008 Delen Geplaatst: 23 maart 2008 Wims in aalter will not do it, i already spoke with him, his dyno has been designed to test tuned Quad bikes, the inertia wheel will destroy your vespa's gearbox. There is a company in Goes in holland that make dynos for scooters, i forget their name though. Worb5 is not so far away and also scooter clinique in Koln? Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 23 maart 2008 Delen Geplaatst: 23 maart 2008 Weet iemand soms waar in Vlaanderen je een Vespa kunt laten testen op vermogen door een rollenbank?Alvast bedankt. Sinds wanneer heeft een Vespa een "vermogen"?! Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 24 maart 2008 Delen Geplaatst: 24 maart 2008 Weet iemand soms waar in Vlaanderen je een Vespa kunt laten testen op vermogen door een rollenbank?Alvast bedankt. Sinds wanneer heeft een Vespa een "vermogen"?! Sinds dat er tuningonderdelen en dremels zijn. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 24 maart 2008 Delen Geplaatst: 24 maart 2008 http://www.tovami.com/ and let us know how you get on, i am very interested if Tovami will help with scooters. They are considered experts in their field. Link naar reactie
josse Geplaatst: 24 maart 2008 Delen Geplaatst: 24 maart 2008 Isn't the biggest problem that those test-banks are most suited for 4T and that there are few shops that know how to adjust/jet a 2T-scooter ? If you magage to get it to Worb5, they have all parts/jets etc in stock. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 24 maart 2008 Delen Geplaatst: 24 maart 2008 Isn't the biggest problem that those test-banks are most suited for 4T and that there are few shops that know how to adjust/jet a 2T-scooter ?If you magage to get it to Worb5, they have all parts/jets etc in stock. I'd rather have my expensive tuned engine dynoed by someone who knew what a lambretta/vespa was supposed to sound like. Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 24 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 24 maart 2008 Bedankt John, Tovami doet idd scooters. Bovendien is hij redelijk dicht bij mij in de buurt, 73km. Ik heb een motor in Duitsland laten bouwen bij PEP parts. http://www.pep-parts.com/shop/index.php Hij wordt afgesteld op mijn uitlaat (SIP performance) geleverd. Ik ben benieuwd of ze het vermogen waarmaken wat ze beloven, ik heb de lichtste motor gekozen, 18,6 PK met T5 uitlaat. Ik ben benieuwd wat dat geeft met mijn SIP, net zoals velen op het GSF. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 25 maart 2008 Delen Geplaatst: 25 maart 2008 Let us know here on this thread when you have spoken to Tovami, i am interested to have my RB22 motor tested at some point, Goes is very close to Gent. Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 26 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2008 I've called Tovami. Vespa's and Lamretta's are ok. A test run on the dyno with a printout cost 40€ (without setting up carb and stuff). You have to book in advance. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 26 maart 2008 Delen Geplaatst: 26 maart 2008 do they also do set up runs? Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 27 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 maart 2008 Yes, they claim they can set up virtually any engine. Price is 75€/hour. Greets, peter Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 28 maart 2008 Delen Geplaatst: 28 maart 2008 so are you bringing your engine to Tovami? Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 28 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 28 maart 2008 When it's finised i'm gonna fit it in my Vespa and take the Vespa to Tovami for a run on the dyno. Normally there is no adjusting required as the engine is delivered already set up with my Sip exhaust. I want to check the hp and torque with the Sip exhaust. They promise 18,6hp and 22,4 nm with their own converted Sito T5 exhaust. http://www.pep-parts.com/shop/03c1989a1 ... 17684a.php I've ordered the least poweful engine because of reliability. They build engines up to 34hp. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 28 maart 2008 Delen Geplaatst: 28 maart 2008 18 is pretty normal for a plug and play (dremeled casings) malossi. But thats a lot of torque, could be a nice engine with the sito type pipe. Torque is the most important figure for scooters i find. Here is pocket rockets graphs showing before and after the crank had been flowed properly. Its rotary induction, with a PM pipe and 30pwk carb. Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 28 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 28 maart 2008 That's a nice graph. With the PM pipe te powerband shifts to higher revs. The PEP engine with Mikuni TMX 30 carb and T5 pipe has 20hp@6200Rpm and 24,6Nm@4800Rpm. Red graph is with Si24, bleu graph is with TMX 30. You can click the grazph to supersize. http://www.pep-parts.com/shop/images/ds1820ps.jpg Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 28 maart 2008 Delen Geplaatst: 28 maart 2008 nice flat curve, just what you need on the road. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 28 maart 2008 Delen Geplaatst: 28 maart 2008 http://juliet.messageboard.nl/4853/viewtopic.php?t=3947 theres some more info on pocket rockets engine. Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 28 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 28 maart 2008 Prior to ordering the PEP engine i've contacted Andy. He asked what stage of tuning i wanted and what my budget was. I replied him with my wishes for a rather conservative tuning and generous budget but never got an answer back. I figured he was too busy or left for the States so i contacted PEP. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 28 maart 2008 Delen Geplaatst: 28 maart 2008 He's busy. its taken a year for this engine to finally get there. he is good though! just wish it was my engine!!! Link naar reactie
