Johnny Crash Geplaatst: 1 januari 2008 Delen Geplaatst: 1 januari 2008 Beste wensen allemaal! Jaar goed begonnen... .. Ik zit met volgende probleem: Als ik mijn batterij oplaad doen mijn pinkers het zonder probleem (ook in stilstand) Na wat rijden doen ze het nog enkel als ik echt gas geef en is de batterij weeral plat. Ook voorlicht gaat harder en zwakker. Wil dit meteen zeggen dat dde alternator eraan is? Thanks Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 1 januari 2008 Delen Geplaatst: 1 januari 2008 allereerst een vespa heeft geen alternator zoals bv een wagen, als je batterij vrij snel leeg is, denk ik dat je deze laatste zult moeten vervangen evt in combinatie met je spanningsregelaar, jeanke Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 1 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 1 januari 2008 Ok Jean, merci, zal dat eens snel nakijken. Mocht er alvast iemand nog een regulator hebben liggen in het Antwerpse... Bedankt! Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 2 januari 2008 Delen Geplaatst: 2 januari 2008 Ik denk dat er niks met je batterij is.Zelfs als je batterij niet oplaadt dan zal hij nog een paar weken meegaan omdat er nagenoeg niks op de batterij zit van belasting.Als je niet met een electriache starter zit natuurlijk... Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 2 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 2008 Nop, geen electrische starter, maar wel plat na 1 dag! Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 3 januari 2008 Delen Geplaatst: 3 januari 2008 Bestaan verschillende regulators, zeker kijken naar de letters om de juiste te bestellen in de winkel. Mike. Link naar reactie
Yves px Geplaatst: 3 januari 2008 Delen Geplaatst: 3 januari 2008 zit er op ne vespa geen alternator? Hoe werkt dat dan juist? wordt de batterij gewoon aangesproken tot em leeg is em moet gem dan zelf terug opladen ofhoe? Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 3 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 3 januari 2008 Ik heb hier in mijne manual staan: Alternator: 12 Volt Ducati "Star" Type. Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 5 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 5 januari 2008 OK ik heb vernomen dat de regulator dus eigenlijk ook als alternator fungeert. Heb een nieuwe regulator gestoken. Nu heb ik volgende situatie: Batterij opgeladen starten pinkers en remlicht doen het perfect na een 20 seconden (remlicht ingedrukt) doet het remlicht het niet meer en de pinkers nog even en dan gedaan. Heb stroom gemeten: Batterij geeft 12,75 aan in stilstand Lopende moteur geeft batterij 12 Lopende moteur zonder batterij (dus vanaf regulator) geeft +/- 0,30 Conclusie? Batterij zou dus wel moeten opladen maar... ???? Help (Batterij stuk?) Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 7 januari 2008 Delen Geplaatst: 7 januari 2008 Meten doet ge met batterij! Regulator geeft niets als hij geen batterij ziet. Hebt ge de correcte regulator gestoken? Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 7 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2008 Yep, correcte letters ;)van bij Scootermarket. Ondertussen nieuwe batterijgestoken want die was aan vervanging toe. Alles doet het goed behalve remlicht geeft nog een te zwak signaal.(juiste lampjes,...) Zal bedrading eens volledig nakijken en waar nodig vervangen. Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 12 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 12 januari 2008 yes...Alles doet het weer normaal... Draadjes aan de switch in rempedaal kwamen telkens wat los als die er weer in gemonteerd werd. Wat aangeknepen en klaar is kees... Heb nu een reserve regulator Thanks allemaal! Link naar reactie
