larscobbaut Geplaatst: 3 december 2007 Delen Geplaatst: 3 december 2007 hier ben ik dus weer met een moeilijke vraag voor mezelf, voor andere wss eender simpel. ik heb onlangs gepost dat men vespke wa tegepruttelde bij het starten en dat het na 5 min opgelost was. dries had gepolst dat men bougie wel eens de oorzaak zou kunnen zijn en dat bleek dan ook het geval. nu is dit toch een tijdje goeg gegaan tot 2 dagen geleden. hij pruttelde wat bij het starten en dacht van 'lap daar gaat'em weer'. dus ja volle gas open zetten en zien of het weggaat maar neen. heb vandaag zelf problemen gehad met starten. ik weet niet of dit een gevolg kan zijn van mijn probleem maar denk het wel. iemand een idee wat het zou kunnen zijn? groeten lars Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 3 december 2007 Delen Geplaatst: 3 december 2007 Bougie =D... Spoeiers, carbu vuil... Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 3 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 3 december 2007 heb onlangs (kleine maand) een nieuwe carbu laten steken dus... :-D Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 3 december 2007 Delen Geplaatst: 3 december 2007 Hmm... Valse lucht (zit de carbu er goed op ?) Spoeiers zitten de juiste er op ? Airlock (lucht in de benzineleiding ) Allemaal mogelijk oorzaken... Groeten dries Link naar reactie
pieter vd Geplaatst: 3 december 2007 Delen Geplaatst: 3 december 2007 loop alles nog eens na vanaf de benzinnetank tot de uitlaat. kijk ook eens terug naar je bougie. hoe ziet je bougie eruit? kleur? Link naar reactie
Arista Geplaatst: 3 december 2007 Delen Geplaatst: 3 december 2007 heb onlangs (kleine maand) een nieuwe carbu laten steken dus...:-D Mijn carbu was ook volledig nieuw maar de vespwa wou ook nie tmeer mee na een paaar keer en blijkbaar na een kuisbeurt starte de vespa weer als niets. Dus waarom eens niet proberen is een half uurtje werk en kan je de carbu , sproeiers etc al zeker uitsluiten. Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 3 december 2007 Delen Geplaatst: 3 december 2007 Je ontsteking ,pick-up , CDI zijn miss verslete? Greezt Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 5 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 5 december 2007 heb onlangs (kleine maand) een nieuwe carbu laten steken dus...:-D Mijn carbu was ook volledig nieuw maar de vespwa wou ook nie tmeer mee na een paaar keer en blijkbaar na een kuisbeurt starte de vespa weer als niets. Dus waarom eens niet proberen is een half uurtje werk en kan je de carbu , sproeiers etc al zeker uitsluiten. kzal eens zien of ik dit weekend wat tijd kan maken. maar zou het wel raar vinden zeker omdat het een nieuwe is. greets Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 5 december 2007 Delen Geplaatst: 5 december 2007 Ook nieuwe dingen kunnen falen hoor... Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 5 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 5 december 2007 NEW UPDATE: deze morgend, ni me al te veel probleempje naart schooleke gerede. deze avond omstreeks half 15 kwam den deze uit school en juist voorbij het justitiepaleis (het nieuwe) viel hij stil aan het rode licht. geprobeerd om te starten. doet niks, kwas men kas al aant opvreten. paar minuutjes gewacht want had hem misschien verzopen, deed nog steeds niets. dus ja... heb hem dan maar naar huis geduwd. was een mooie 9 km. greets Link naar reactie
ticce Geplaatst: 5 december 2007 Delen Geplaatst: 5 december 2007 hello, Ik heb helemaal hetzelfde meegemaakt, na veel gevloek en geduw heb ik de carbu eens goed uitekuist, de tank vervangen en tot slot de bobijn vervangen en tzading ze reed terug alseen klokje... Dus vervang je bobijn ineens want je ziet niet direct of ze versleten is. En kijk dan ook of de draadjes nog in orde zijn want daar heb ik ook mee gesukkeld. succes, Koenraad Nog geinteresseerd in die valbaren? Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 5 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 5 december 2007 @ koenraad, ja zeker en vast, heb de laatste tijd ni echt al te veel tijd gehad. ik pijns dat ik ze pas in de vakantie ergens kan komen halen. groeten lars Link naar reactie
