Mister T Geplaatst: 7 juni 2005 Delen Geplaatst: 7 juni 2005 Ik heb gisteren een T5 gekocht (Belg. gelijkvormigheidsattest) maar het roze formulier was zoek. Weet iemand hoe en waar ik het aan boord moet leggen om een nieuw te verkrijgen? Onder mijnen andereren T5 zit ne simonini en ik vroeg mij af of ik de sproeier daarvoor ook moet aanpassen dus vergroten of verkleinen. en heeft iemand een gedacht van welke maat. Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 7 juni 2005 Delen Geplaatst: 7 juni 2005 Bericht bewerkt (07.06.2005 | 10:55) Link naar reactie
Moon the Loon Geplaatst: 7 juni 2005 Delen Geplaatst: 7 juni 2005 Ik zit met hetzelfde, Leovinci uitlaat onder standaard T5, trekt goed in de eerste 3 vitesse maar in 4de houdt hij in. Sproeiers vervangen? Iemand een idee. Alvast bedankt. Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 7 juni 2005 Delen Geplaatst: 7 juni 2005 Bij beide uitlaten moet de hoofdsproeier iets vergroot worden. Bij de Leo-Vinci uitlaat moet je zeker de ring uit de demper halen. Betekend demper eraf halen, het buisje wat je dan overhoudt eraf slijpen. Dan zie je een ringetje zitten die erop gelast is in het gat van de uitlaat. Die moet eruit en dan dat buisje weer vastlassen en demper erop zetten. Doe je dit niet dan is er grote kans op warmlopers op bijv. de snelweg. Link naar reactie
Moon the Loon Geplaatst: 7 juni 2005 Delen Geplaatst: 7 juni 2005 Dank je wel voor deze toch wel nuttige tip. Link naar reactie
inimini01 Geplaatst: 8 juni 2005 Delen Geplaatst: 8 juni 2005 Gewoon aan de vorige eigenaar vragen om een attest van verlies te gaan halen bij de politie.Dit heb jij nodig zodat je de nodige gegevens hebt om met het roze formulier naar de DIV op te sturen.Hij zal normaal ook een kopie nodig hebben van het gelijkvormigheidsattest. Link naar reactie
Boris the spider Geplaatst: 8 juni 2005 Delen Geplaatst: 8 juni 2005 Je verzekering maakt een nieuw roze formulier op, je schrijft je T5 bij de DIV in , daarna doe je aangifte van verlies van het gelijkvormigheidsattest en dan kan je er gewoon een kopie van gaan afhalen. That's all... Bericht bewerkt (08.06.2005 | 12:08) Link naar reactie
inimini01 Geplaatst: 8 juni 2005 Delen Geplaatst: 8 juni 2005 Als je eerst gewoon het rose formulier invult en op stuurt dan krijg je gwoon alles terug met de vermelding en de vraag de gegevens van de vorige eigenaar te vermelden ook het plaatnr.Je zal ook een bewijs van verlies door de vorige eigenaar moeten laten aanvragen.Indien je dit eerst niet doet dan verspil je alleen maar tijd om je nummerplaat aan te vragen of in te schrijven. Link naar reactie
