doubleV Geplaatst: 8 augustus 2007 Delen Geplaatst: 8 augustus 2007 beste vespista Ik heb aan mijn achterste pinkers wat werk. de linkse pinker moet ik in het geheel opnieuw bestellen (houder voor de vijs is afgeknakt, zie blauwe cirkel op foto) en voor de rechtste moet ik zowieso een nieuw glasje bestellen. De volledige lampenset, specifiek voor een vespa PK 125 S automatica is bij SIP scootershop niet meer te bestellen alsook de glaasjes. ik vind wel deze (artikel nummer 57036200 op SIP scootershop) Maar deze zijn volgens de beschrijving niet voor mijn PK 125 S automatica. en voor zover ik met het oog kan zien, moeten die van mij iets smaller, meer gebogen en aan 1 zijkant dieper zijn dan de andere. weet iemand of deze toch wel passen?? of er eventueel volledige pinkersets van een ander type op mijn PK 125 S passen? (bijvoorbeeld artikel nummer 57824000 ) alvast bedankt voor iemand die verlichting kan brengen!! hieronder alvast een visuele bekrachtiging van het probleem :-) Frederik Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 8 augustus 2007 Delen Geplaatst: 8 augustus 2007 volgens mij heb je pinkers nodig van een PK 50/125 XL, die van een S zitten hoger en hebben een rechtere vorm Link naar reactie
doubleV Geplaatst: 8 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 8 augustus 2007 Ik heb op het net al wat rondgezocht, maar ben nog steeds niets wijzer geworden. op volgende advertentie zie je bijvoorbeeld een foto waarbij de pinkers hoger zitten. het gaat om een PK 50 http://www.kapaza.be/Brommers_en_scoote ... nieuw.html Hier de foto op mijn frame is ongeveer hetzelfde gat als ik de pinkers eruithaal, nl een vierkant en 2 gaatjes voor een vijs in de uiterste hoeken, maar wel omgekeerd dan de mijne (zoals te zien in mijn foto's bovenaan) Alleen kan ik niet zeggen of het vierkanter is dan bij mij en of het daar van onder bij mij vlakker is of meer/minder gebogen. Ik weet dat het een moeilijk model is omdat er weinig van gemaakt zijn en de volgende modellen hun stukken vaak niet meer passen op dit model. Misschien kan iemand die zelf meerdere modellen (gerestaureerd) heeft duidelijkheid brengen. Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 9 augustus 2007 Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 Misschien is vragen aan Vespaboy. Deze heeft wel onderdelen voor automatica's. Hier zijn e-mailadres : patrick.van.caillie@telenet.be Link naar reactie
doubleV Geplaatst: 9 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 Ik was al in contact geraakt met patrick, daar hij nog andere mensen zocht met hetzelfe type. Hij kon vandaag pas kijken of hij deze nog had liggen, hopelijk heeft hij vanavond goed nieuws voor mij ;-) ik laat zeker iets weten Alvast bedankt! Link naar reactie
René Geplaatst: 9 augustus 2007 Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 Achterpinkers van mijn automatica die 100% origineel was Rene Link naar reactie
doubleV Geplaatst: 9 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 thx, rené dit lijken mij de pinkers zoals ze dus nu nog te bestellen zijn bij SIP. Mijn vesp is van januari 1983 (niet veel van gemaakt,en de opvolger had duidelijk andere pinkers) dus zal voor de pinkers op zoek moeten op de 2dehandsmarkt Link naar reactie
doubleV Geplaatst: 9 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 Blijkbaar zijn er qua pinkers 2 verschillende versies van de PK.(weer bijgeleerd vandaag) 1 met vierkante pinkers achteran en 1 met smallere. Ik zat dus met die laatste, waarvan de stukken schaarser zijn. Dankzij patrick (die zelf het vierkantere model pinkers heeft) heb ik de stukken nu gevonden. dus bij deze: case (topic) closed, en hele grote opluchting voor mij en veel dank aan patrick! Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 9 augustus 2007 Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 nogmaals, u hebt pinkers nodig van een pk XL Link naar reactie
doubleV Geplaatst: 9 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 nogmaals, u hebt pinkers nodig van een pk XL sorry ik wou u antwoord zeker niet in vraag stellen, ik heb het gewoon niet grondig genoeg gecheckt en inderdaad ze komen overeen. weet u eventueel uit ervaring of ze ook perfect passen op de body, want die van de XL zitten er dieper in. Anyway ik ben heel opgelucht dat ik de originele heb en dat mijn vesp er nu nog steeds 100% origineel uitziet. Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 9 augustus 2007 Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 opgelet: bij de PK heb je redelijk wat verschillen. De PK S met kleine pinkers, De PK XL met verzonken grotere pinkers. De PK S aut. en ETS met grotere pinkers "op" het chassis en zijn niet = die van de XL. Tenslotte nog de Nederlandse chassis zoals de XL maar met achterpinkers van een PK S en voorste pinkers die half uit het chassis steken. Blijkbaar de 50XL aut. zoals die van René met pinkers van een PK S. De pinkers die DoubleV nodig heeft zijn die van de ETS die momenteel niet meer verkrijgbaar zijn. Succes, Mike. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 9 augustus 2007 Delen Geplaatst: 9 augustus 2007 ok, weeral iets bijgeleerd Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 10 augustus 2007 Delen Geplaatst: 10 augustus 2007 Weet dit allemaal zelf pas, door het restaureren van mijn madam hare PK 125 XL. Mike. Link naar reactie
