RoelRoel Geplaatst: 18 juni 2007 Delen Geplaatst: 18 juni 2007 Nog maar ene nu ik toch bezig ben ;-) Op deze foto zie je een rode plastic 'dop' met electrische contactpunten op. Er is een probleem denk ik want deze 'dop' zit los. Ik kan hem een stukje oplichten en de bedrading eronder komt dan voor een deel omhoog. Iemand een idee hoe dit te verhelpen ? Merci zulle ! Link naar reactie
nero Geplaatst: 18 juni 2007 Delen Geplaatst: 18 juni 2007 Het stukje waar de draden van je vliegwiel(bobijnen)toekomen is vastgeschroefd in het carter. Bij jou is dat afgebroken. Dit kan niet direct kwaad maar bij restauratie kun je dit beter vervangen. Voor te demonteren alle draden voorzichtig losmaken en per paar bijeen houden zodat je ze op dezelfde manier weer kan vast maken. Normaal staan er boven op het stukje 3 nrs:1/2/3. Zo kan je nadien de draden bevestigen op dezelfde plaats. Zo'n stukje is nog courant verkrijgbaar in de meeste vespawinkels waar men aan restauratie doet. Als je de draden demonteert opletten dat je de isolatie niet schendt. Door de ouderdom kan die nogal gemakkelijk afbrokkelen. Succes, pieter. Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 19 juni 2007 Delen Geplaatst: 19 juni 2007 heb nog zo'n nieuwe rubbers liggen en misschien ook nog zo'n bakelieten verdeler. Gr nico Link naar reactie
pk 125 Geplaatst: 19 juni 2007 Delen Geplaatst: 19 juni 2007 Hoi Roelroel, Ik zie dat gij hier goed geholpen wordt. Ik hoop dat uw vespa binnen twee weken klaar zal zijn voor uw eerste uitstap naar chevetogne. Nog veel sleutel plezier!!?? P(eetermans) K(urt) 125 S Link naar reactie
RoelRoel Geplaatst: 20 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 20 juni 2007 Dat gaat niet lukken Kurt. Mijne naftbak is binnen om te laten coaten met epoxyhars en dat moet naar 't schijnt 3 weken uitharden... De motor moet ook nog afgesteld worden en Sven heeft pas binnen 2 weken tijd. Alee, binnen twee weken moet ik hem terugbellen. Wanneer hij tijd heeft weet ik eigenlijk niet... Link naar reactie
