dB Geplaatst: 9 juni 2007 Delen Geplaatst: 9 juni 2007 Vespa trekt niet meer goed op als ik naar de hoge toeren ga. Het wel alsof je in een auto de koppeling zou induwen en gas geeft. Veel lawaai en de motor maakt toeren, maar voorruit ga je niet. Het lukt wel als ik ofwel heel traag de gashendel gaandeweg opentrek of als ik een beetje speel met de gashendel, daarmee bedoel ik, na het schakelen de gas volledig lossen en dan ook weer traag, gaandeweg gas geven. Dit probleem stelt zich sinds een maand of drie. Daarvoor kon ik gewoon altijd de gas volledig opentrekken en trok de vespa mooi op. Iemand een idee waar het probleem zich kan situeren? Greetz Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 9 juni 2007 Delen Geplaatst: 9 juni 2007 heb jij een tijdje geleden je olie vervangen ? het kan zijn dat je verkeerde olie hebt gebruikt (gok 1) heb jij je olie al eens gecontroleerd? het kan zijn dat je pakkingen stuk zijn en je benzine in je olie krijgt (gok 2) grtz sidvespa Link naar reactie
dB Geplaatst: 9 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 juni 2007 heb jij een tijdje geleden je olie vervangen ? het kan zijn dat je verkeerde olie hebt gebruikt (gok 1)heb jij je olie al eens gecontroleerd? het kan zijn dat je pakkingen stuk zijn en je benzine in je olie krijgt (gok 2) grtz sidvespa Ik heb de olie van de versnellingsbak idd onlangs vervangen. +/- die periode. Maar ik ben er nooit vanuit gegaan dat dit het probleem zou kunnen zijn omdat dit al zeer lang geleden was. Het type olie dat ik heb gebruikt is van het merck "valvolin". Verder staat er op de bus nog vermeldt, "syn power/ SAE 5W-30/ Motor Oil/ full Synthetic". Domme vraag misschien, maar als het hieraan kan liggen, wat moet ik dan doen? P.S.: ik heb me bij het vervangen van de olie in de versnellingsbak gebaseerd op wat er bij het onderdeel faq staat op deze site Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 9 juni 2007 Delen Geplaatst: 9 juni 2007 je hebt volgens mij verkeerde olie gebruikt je moet olie van het type SAE 30 in uw versnellingsbak doen (dit is dus gewoon goedkope olie voor een grasmachine) te krijgen in bvb briko en gamma enz door de verkeerde olie slipt uw koppeling door in hoge versnelling toeren grtz sidvespa Link naar reactie
dB Geplaatst: 9 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 juni 2007 je hebt volgens mij verkeerde olie gebruikt je moet olie van het type SAE 30 in uw versnellingsbak doen (dit is dus gewoon goedkope olie voor een grasmachine) te krijgen in bvb briko en gamma enz door de verkeerde olie slipt uw koppeling door in hoge versnelling toeren grtz sidvespa Beste Sidevespa, is mijn gebruikte olie dan geen SAE 30? (staat toch op die bus?) Hier nog een afbeelding van de bus die ik heb gebruikt http://www.hamburger-taxi.info/assets/i ... lvo540.jpg Link naar reactie
Costes Geplaatst: 9 juni 2007 Delen Geplaatst: 9 juni 2007 Er staat toch duidelijk op SAE 5W 40 Dan is dat toch duidelijk? Geen SAE 30 dus. Link naar reactie
dB Geplaatst: 9 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 juni 2007 Er staat toch duidelijk op SAE 5W 40Dan is dat toch duidelijk? Geen SAE 30 dus. Toch nog de verkeerde foto dus, ipv 40 staat er op mijn bus wel degelijk 30 Link naar reactie
Costes Geplaatst: 9 juni 2007 Delen Geplaatst: 9 juni 2007 Ik zou beginnen met gewone SAE 30 te kopen, minerale, kost niets. De SAE getallen hebben te maken met de viscositeit, dacht ik. Waarschijnlijk is die 5W dus dunnere olie die, misschien doordat ze ook nog eens synthetisch is, nog beter smeert ook. Daardoor beginnen de koppelingsplaten te slippen wanneer de krachten te groot worden (bij hoge toeren). Maar het kan evengoed een probleem van een compleet andere aard zijn. Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 9 juni 2007 Delen Geplaatst: 9 juni 2007 als het deze olie is die je hebt gebruikt of zelfs de 5W 30 neem het dan van mij aan dan is het de olie en niets anders koop u de goedkoopste SAE 30 olie dit is nog de beste voor uw versnellingsbak grtz sidvespa Link naar reactie
dB Geplaatst: 11 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2007 Dat was dus idd het probleem, gewone SAE 30 en probleem was direct opgelost, bolt weer als voorheen. Thx mannen Link naar reactie
