dries9260 Geplaatst: 29 april 2007 Delen Geplaatst: 29 april 2007 De vittesen kabels van vriendin hare v50 zijn afgesprongen... ok niks speciaal ... ben om 2 nieuwe kabel gegaan, ik monteer die tevens ook nieuwe tonnetje opgestoken. het vreemde is nu telkens ik die vespa wil verleggen... trek die tonnetje terug los. Ondertussen is die kabel al weer uitgerafeld... vroeger heb dat nog gedaan bij mijn v50 nooit problemen gehad, kan iemand me daar een onlinehandleiding van geven (misschien doe ik iets fout) of kan er ook een andere probleem zijn ? Wat me wel op viel is dat het gedeelte waarin die tonnetje moeten zitten linker erg ver is uitgesleten... groeten dries Link naar reactie
mjerome90 Geplaatst: 30 april 2007 Delen Geplaatst: 30 april 2007 I'm the friend, dus laat de oplossingen maar komen =P Link naar reactie
Stephan Geplaatst: 30 april 2007 Delen Geplaatst: 30 april 2007 ewel margaux zoek u een andere sleutelvriend met meer kracht dan zullen die dingen niet meer loskomen hahaha (of een speciale hamer gebruiken niewaar ) Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 april 2007 Delen Geplaatst: 30 april 2007 Ik weet niet of de smallframes hetzelfde schakelsysteem hebben anders kun je dit proberen: http://www.vespaforum.be/forum/viewtopic.php?id=87231 Er bestaan ook "vergrotingstukjes" om over het tonnetje te steken zodat je minder speling krijgt aan het kabeleinde, of het "vlindertje" waar de kabel in gaat kan wat verwrongen of toegeplooid zijn. Veel succes, ook met de kabel. Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 april 2007 Delen Geplaatst: 30 april 2007 Oeps, t'gaat hier over de achterkant. In een tonnetje moet er nog een stukje zitten die de kabel klemt. Als dat er niet in zit draai je met de vijs de kabel kapot zodat hij snel uitrafelt. Misschien is dat het probleem. Groetjes, pieter. Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 1 mei 2007 Auteur Delen Geplaatst: 1 mei 2007 @ nero... bedoel de deeltje " die er los in zitten" groeten dries Link naar reactie
nero Geplaatst: 1 mei 2007 Delen Geplaatst: 1 mei 2007 Ja dat bedoel ik. Ik vind ook dat de kwaliteit van de nieuwe kabels er serieus op achteruit gaat. De kabels die ik uit een vs1 getrokken heb zijn heel wat steviger. Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 1 mei 2007 Auteur Delen Geplaatst: 1 mei 2007 Ok bedankt man... Link naar reactie
