romashopken Geplaatst: 22 januari 2005 Delen Geplaatst: 22 januari 2005 Is er iemand die mij kan helpen om een beroeste binnenkant van een benzinetank weer clean te krijgen zonder dat ik hem moet openzagen? Peter. Link naar reactie
josse Geplaatst: 22 januari 2005 Delen Geplaatst: 22 januari 2005 Vanuit de FAQ van German Scooter Forum, welke overigens een aanrader is : --- Tank entrosten Um einen rostigen Tank wieder einsatzbereit zu bekommen gibt es mehrere Möglichkeiten: - Edelstahlschrauben und Muttern in den Tank hinein und dann den Tank stundenlang drehen. Idealerweise in einem Betonmischer, geht aber auch mit einer langsam drehenden Bohrmaschine o.ä. Danach mit spezieller Tankversiegelung versiegeln, da Schrauben und Muttern die "Innenbeschichtung" kaputt machen, so daß er später schneller rostet (Überwinterung). - Bleiteile nehmen (Papas Angelkiste, Tauchclub, Reste von Klempnerarbeiten im Dachbereich). Blei ist weich und legt sich als Schutzschicht auf den Tankinnenwänden ab. - Das Teil Sandstrahlen und anschließend versiegeln. - Eine leere Bierflasche zertrümmern und die Glassplitter ziemlich klein stampfen, die kleinen Splitter in den Tank kippen, etwas altes (oder neues) Gemisch dazu und ein paar Minuten schütteln...fertig! Das Glassplitter-Benzin-Gemisch ausspülen (mit altem Benzin oder Spritzverdünnung oder ähnliches wo kein Öl drin ist) und mit Tankversiegelung versiegeln. - Das Komplettset der Firma Technik Ammon oder so inkl. Chemie Kacke und Versiegelung. Damit kann man sicher 3 Rollertanks machen und einige Tanks hat ja jeder herumliegen. Preis dafür glaub ich um die 50 Euro. --- en als je eens zoekt op het forum, gaat ge ook vanalles vinden Link naar reactie
romashopken Geplaatst: 22 januari 2005 Auteur Delen Geplaatst: 22 januari 2005 Bedankt josse of liever fielen dank und bis nechstes mal. Denk dat ik het maar met die edelsthall moeren en vijzen zal proberen,maar wat bedoeld hij met het produkt dat er achteraf in moet een soort coating of zo,weet jij waar ge zoiets vind?Ammerit zal het wel niet zijn?(grapje) Peter Link naar reactie
the Cocktail God Geplaatst: 22 januari 2005 Delen Geplaatst: 22 januari 2005 Check out de volgende site. www. tankcure.com Heb dezelfde prodockten gebruikt. Zeer goed resultaat. Link naar reactie
josse Geplaatst: 23 januari 2005 Delen Geplaatst: 23 januari 2005 Ik dacht dat het een soort epoxi (expoxy ?) is. Ik heb het ooit bij mijn scooter gedaan. Je zorgt ervoor dat de tank ontvet is en de grootste stukken roest eruit zijn. Dan stop je een prop/stop onderdaan (opletten dat de schroefdraad bedenkt is). Je giet twee flesjes samen (produkt = verharder). Vervolgens kap je de substantie in de naftbak en je draait rustig in het rond, zodat de substantie overal geweest is. De overschot giet je er terug uit. (onders is uw tank ipv 7 L nog 6 L) de Exposi laten uitharden en uw nafbak heeft een propere coating. Naft erin en rijden maar. Bericht bewerkt (23.01.2005 | 09:57) Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 23 januari 2005 Delen Geplaatst: 23 januari 2005 Dit is volgens mij het beste josse,dit heb ik ook gedaan. Mijn vriend verkoopt dat altijd op beursen,waaronder ook in wieze. groetjes nico Link naar reactie
René Geplaatst: 23 januari 2005 Delen Geplaatst: 23 januari 2005 1 - Tank schudden met warm water + afwasmiddel + een aantal harde voorwerpen zoals stenen, nagels, vijzen, moeren enz 3 - Met 0.250 Kg epoxyhars + verharder, tank goed wentelen en laten uitdruppen Epoxyhars is te verkrijgen in de polyester zaak Epoxy + harder 0.5KG = +/ € 20 Enkele dagen laten uitharden/drogen Minder vermoeiend maar duurder is FEDOX, speciaal ontroestingsmiddel voor brandstoftanks Succes, René Bericht bewerkt (23.01.2005 | 10:14) Link naar reactie
