mobiguy Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 Heb chassis gevonden van een pk50s om alles over te zetten van mijn pk50xl, maar de voetsteunen hebben hun beste tijd gehad.(Hier en daar gaatjes)Iemand van op het werk zei van dit met epoxy (speciaal voor boten) te bekleden nadat hij gestraald is, maar is dit stevig genoeg en blijft dit wel goed zitten ? Aan de kust is roest nl. een probleem, hé ! Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 7 oktober 2006 Delen Geplaatst: 7 oktober 2006 zou ik persoonlijk niet doen... Link naar reactie
stanman Geplaatst: 7 oktober 2006 Delen Geplaatst: 7 oktober 2006 epoxy, en ijzer hebben een verschillende uitzettingsgraad, die epoxy gaat er niet op blijven. Link naar reactie
mobiguy Geplaatst: 7 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 7 oktober 2006 Dan best doen met gewone carroserie-plamuur of wat ? Iets anders? Misschien een manier om juist de stukken aan de voeten te vervangen, waar zijn die stukken te vinden ? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 7 oktober 2006 Delen Geplaatst: 7 oktober 2006 Eerst met tin , daarna afwerken met plamuur als het echt heel erg is, nieuwe vloerplaat Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 7 oktober 2006 Delen Geplaatst: 7 oktober 2006 bredere schoenzolen pakken? neen,maar het beste zal zijn gewoon nieuw vloerplaat in (laten) lassen. anders met uwen epoxy mag je zeker vroeg of laten terug herbeginnen. Link naar reactie
mobiguy Geplaatst: 9 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 9 oktober 2006 Heel erg is het niet, een nieuwe vloerplaat zal wel niet nodig zijn. t'Was om te weten of alles wel stevig genoeg ging blijven zitten? Link naar reactie
mobiguy Geplaatst: 27 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 27 oktober 2006 Heb kader laten stralen, en heb nu inderdaad wel een nieuwe vloerplaat nodig! Kan ik die ergens vinden, of moet je die laten maken bij een metaalcenter? Link naar reactie
Nicky Geplaatst: 28 oktober 2006 Delen Geplaatst: 28 oktober 2006 Mobiguy zou je hier een foto van voor en na het stralen kunnen plaatsen? Mijne zou namelijk ook gestraald moeten worden en liefst zonden hem al te veel te beschadigen. Bedankt Link naar reactie
mobiguy Geplaatst: 4 november 2006 Auteur Delen Geplaatst: 4 november 2006 zal proberen foto's te plaatsen als het lukt, heb een probleempje met m'n camera, ok Link naar reactie
josse Geplaatst: 4 november 2006 Delen Geplaatst: 4 november 2006 zo'n bodemplaat kun je bestellen bij de gekende shops : SIP, SCK, etc. Of indien je dat niet wil, kun je bij Scootermarket in Koningshooikt terecht, daar hebben ze die volgens mij gewoon op stock. Link naar reactie
Stephan Geplaatst: 4 november 2006 Delen Geplaatst: 4 november 2006 kunt ook roestomvormer gebruiken. ipv te stralen . btw stralen is niet zo goed maakt putjes. . kunt da wel wegkrijgen hoor maja. als je een beetje handig bent haal je gewoon zo een plaat in een metaalcenter en maak je et boordje zelf en de verstevigingen. !!! kost 2x nix bij sip lig je al sebiet aan 80€. Link naar reactie
josse Geplaatst: 4 november 2006 Delen Geplaatst: 4 november 2006 als je een beetje handig bent haal je gewoon zo een plaat in een metaalcenter en maak je et boordje zelf en de verstevigingen. !!! kost 2x nix bij sip lig je al sebiet aan 80€. Voor die 80 € ga je toch niet zelf liggen knoeien zeker ? Alleen al de tang die je nodig hebt om dat stomme randje erin te persen gaat al meer kosten. En dan de tijd die je erin steekt. Maar je hebt gelijk, in theorie kan je het allemaal zelf maken. Link naar reactie
