Nicky Geplaatst: 5 oktober 2006 Delen Geplaatst: 5 oktober 2006 Zoals reeds beschreven in mijn vorig onderwerp heb ik een nieuwe cilinder (het geheel kop/cilinder/piston) besteld via SIP. Deze is nog niet geleverd laat staan gemonteerd maar ik ga de vraag toch al stellen. Hoe moet ik roderen? Ik heb al gelezen van niet te hoog in toeren te gaan dus snel schakelen. Ik neem aan best geen al te lange ritten maken of regelmatig te stoppen. Moet ik het percentage olie (nu 2%) van de mengeling aanpassen? Hoeveel kilometer moet ik roderen? Zijn er nog dingen waar ik dien op te letten? Tips voor de montage zijn ook welkom. Heb ergens gelezen dat je de piston juist moest steken, zou aangeduid staan met een pijltje! Kan iemand hier meer uitleg over geven? Alvast bedankt Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 5 oktober 2006 Delen Geplaatst: 5 oktober 2006 nicky, mag ik je vragen welke cilinder je precies besteld hebt? minder moeite voor mij om te zoeken, want ik moet zelf ook nog 1 bestellen heb je het geheel in 1 besteld? of moest je cilinder, piston en cilinderkop apart bestellen? Link naar reactie
Nicky Geplaatst: 5 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 5 oktober 2006 Het geheel. Racing cylinder 50cc POLINI Art.-Nr. 14000910 Kwam net geen 80 euro, moet je wel nog btw bijtellen en verzendingskosten. Link naar reactie
stanman Geplaatst: 5 oktober 2006 Delen Geplaatst: 5 oktober 2006 K'zou een klein beetje meer olie gebruiken, niet hoog in toeren gaan, het best is natuurlijk motor warm rijden en laten afkoelen, opnieuw warm rijden enz. Zo een tank of 2 a 3 daarna af en toe eens even doortrekken 2de 3de, maar niet te lang. Kunt hem mischien ook iets rijker afstellen tijdens het roderen groetjes Link naar reactie
