Gast Geplaatst: 25 september 2006 Delen Geplaatst: 25 september 2006 Hallo Vespisten ! Nu het vallen van de nacht steeds dichterbij komt ben ik eindelijk begonnen aan mijn ET3 project. Primavera ET3 van 1981 - grijs "chiaro di luna". Tegen volgende lente moet die af zijn. Heb de carter geopend langs uitlaat kant om nieuwe schijven in de koppeling te steken, maar ... hoe krijg je de koppeling van de as geschoven ? Heb gezien dat er een vespatool voor bestaat met een moer die deze eruit duwt, maar kan dit echt niet anders ?? Heb niet veel zin om daar geld aan te geven ...enne zeker niet om te wachten tot dit eindelijk beschikbaar is. Dank voor jullie advies ! grtjs, Umberto Link naar reactie
EriX Geplaatst: 26 september 2006 Delen Geplaatst: 26 september 2006 Hey Umberto Ik heb zo'n tooltje liggen om je koppeling los te krijgen. Je kan dat gerust lenen zodat je verder kan sleutelen. Je bent ook van Antwerpen dus ver moet je ni gaan. Mail me maar om verder af te spreken. Ciao Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 26 september 2006 Delen Geplaatst: 26 september 2006 Eventueel kun je ook je koppeling in je blok demonteren. Dan komt ie ook los en heb je geen koppelingstrekker nodig. Met zo'n trekker werkt wel een heel stuk makkelijker/beter/veiliger. Link naar reactie
Gast Geplaatst: 28 september 2006 Delen Geplaatst: 28 september 2006 Heb ondertussen zonder schade en wat geduld koppeling perfect vervangen, zonder tool. Een meevaller ... en wat deskundig advies van een kenner. Thx voor jullie hulp alleszins. Link naar reactie
Gast Geplaatst: 1 oktober 2006 Delen Geplaatst: 1 oktober 2006 En hij loopt nu gelijk een volbloedje ! Wat is zo'n ET3 toch fijn ! Link naar reactie
