pluto
Zijstandaart
bij mijn gtv250 moet je de pikkel vasthouden of hij schiet terug in ,weet iemand of er een nieuwer model opgezet kan worden die vastklikt zoals bij de nieuwere modellen
Share this post
Op 21/5/2020 om 20:33, pluto zei:
Ja dat kan dat heb ik ook gedaan bij mijn vorige GTS bij de nieuwe is dat vanzelf in orde. zo'n steuntje kost hier bij de dealer 6.50€
  • Thanks 1
Share this post
je hebt dus alleen dat steuntje nodig waar de veer aan wordt bevestigd de pikkel kan blijven
Share this post
Normaal bij nieuwe modellen als je zijpikkel kan vast zetten zit er een startonderbreker op.
Het prblm dat je je pikkel moet vasthouden is niet voor de lol hoor of wil je eens vertrekken met pikkel uitgeklapt.
Share this post
Als de pikkel nog uit staat als je weg rijd gebeurt er niks vervelends de pikkel staat naar achteren dus klapt dan gewoon alsnog in. heb ik jaren mee gereden nu op de nieuwe met start onderbreker vind ik veel vervelender. als ik achter uit de garage uit rij en de pikkel staat uit dan loopt ie vast op een drempel en je kan dan niet starten en een stukje  naar voren rijden. dus ik let nu dubbel op dat de pikkel omhoog staat als ik de garage uit rijd terwijl ik er op zit. er naast lopen is geen optie voor mij.
Ik overweeg dus die start beveiliging er af te halen. zijn maar 2 draadjes weet niet of dat een storing geeft. of de schakelaar er naast zodat het altijd lijkt of de pikkel omhoog staat.
Share this post
het probleem is ,dat mijn vrouw (45kg) de vespa wouw parkeren op een iets schuine parking .ze liet de pikkel te snel los en de vespa viel om ,ze probeerde hem tegen te houden maar met als gevolg een afgescheurde pees .7 maand werkonbekwaam .en nu wil ze niet meer rijden zonder een andere pikkel
Share this post
Daarom is het ideaal om een ander steuntje te monteren dan blijft de pikkel staan en valt ie niet om maar alleen op de pikkel en dat is wat je wil. dus niet uitstellen maar doen.
Share this post
