iwan64 Geplaatst: 22 juli 2016 Delen Geplaatst: 22 juli 2016 Hallo Allemaal, Ik heb mij enige tijd geleden aangemeld op dit forum omdat ik zeker wist dat ik tegen problemen aan zou lopen bij het resaureren van mijn Vespa pk50 xl uit 1987. Vandaag is het moment aangebroken dat ik hulp vraag aan collega Vespafielen die er ongetwijfeld meer van weten dan ik. Ik heb een nieuwe kabelboom gekocht (geen elestart) en nu komen er uit het motorblok 4 draden blauw/groen/zwart/geel. Uit de kabelboom komen 3 draden blauw/groen en zwart. Ik heb de stekkers aangesloten en mijn Vespaatje gestart, tot zover geen probleem, echter wanneer ik de knipperlichten aanzet , doet de koplamp het niet en viceversa. Ook brandt mijn remlicht niet altijd. Ligt dit aan het feit dat ik 1 draad te weinig heb? Hoor heel graag van jullie, 8 augustus afspraak bij RDW en dan moet mn Vespaatje in orde zijn gr Iwan Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 22 juli 2016 Delen Geplaatst: 22 juli 2016 Hallo iwan64, Als het goed is moeten van op de bobine 2 groene draden aangesloten worden. 1 groene draad komt vanaf de ontsteking/grondplaat. De 2e groene draad (die op de bobine aangesloten wordt) is een zelf te fabriceren draad ongeveer 15 cm lang, die wordt verbonden met de groene draad uit de kabelboom. Als ik het goed heb, is dit ook bv de startonderbreking. Link naar reactie
iwan64 Geplaatst: 22 juli 2016 Auteur Delen Geplaatst: 22 juli 2016 Hallo Niels, Dank je wel!! Ik ga het even uitproberen, hopelijk werkt alles dan Nogmaals bedankt gr Iwan Link naar reactie
