Kevin Geplaatst: 25 mei 2006 Delen Geplaatst: 25 mei 2006 Heb een probleem met toevoer van mijn benzine, waarschijnlijnlijk 't kraantje want er komt enkel iets uit als ik de benzinetank scheef houd. nu... en gevolg is dus dat er geen bezine in de carbu komt en ik wel eens wil proberen door er rechtstreeks benzine in te gieten. Probleem: ik weet niet goed waar ik moet gieten, 1) op dat rondje met dat filterje in juist na de benzine toevoer 2) luchtfilter er af en dan het gat waar ik de klep zie die beweegt als ik gas geef 3) het gat ernaast ik hoof dat jullie mijn uitleg verstaan trouwens, koop ik best een nieuw kraantje>? Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 25 mei 2006 Delen Geplaatst: 25 mei 2006 doe een kleine hoeveelheid in het gat van uw inlaat (op uw carburator) dus dat gat waar je de zogezegde klep zie schuiven) let wel op,die schuift alleen maar als jij gas heeft. Link naar reactie
Kevin Geplaatst: 25 mei 2006 Auteur Delen Geplaatst: 25 mei 2006 Ja hij draait!! nu nog da kraantje kunnnen fixen en ik bol Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 26 mei 2006 Delen Geplaatst: 26 mei 2006 als tijdelijke oplossing kan je gewoon uw naft kraan even uitspuiten met hoge druk dus hoe doe je dit gewoon darmpje los maken aan carbu hoge druk (compressor )daarop kraan open en even blazen let wel dit is enkel een tijdelijke oplossing om hem even gewoon te laten draaien want het vuil blijft in uw tank zitten en kan er terug in gaan en terug alles dicht maken grtz sidvespa Link naar reactie
