TomGev Geplaatst: 8 juni 2015 Delen Geplaatst: 8 juni 2015 Weet er iemand hoe ik mijn klokje kan instellen want ik heb geen idee... Heb al wa rondgezocht en int boekske gekeken en ofwel zijn mijn ogen aan vervanging toe ofwel is het niet te vinden. Iemand een voorstel? Link naar reactie
ePit Geplaatst: 10 juni 2015 Delen Geplaatst: 10 juni 2015 De zwarte knop naast je klokje bestaat uit twee knoppen (het induwen gaat vrij zwaar). De bovenste knop noemen we B, de onderste knop O. Het instellen gaat als volgt: Selecteer met knop O de functie die je wil aanpassen (in dit geval dus de klok, en niet bijv. de datum). Dit houdt in dat je 4x op knop O moet drukken zodat het ‘uur’ gaat knipperen. Vervolgens stel je met knop B het gewenste getal in. Let op AM (voor de middag) en PM (na de middag) wat op het display naast het getal met A respectievelijk P wordt weergegeven. Wanneer je het uur hebt aangepast druk je eenmaal op O om naar de minuten te gaan en met B de minuten aanpassen Klik een laatste maal op O en de klok staat weer in de beginstand. Succes ermee Link naar reactie
ePit Geplaatst: 10 juni 2015 Delen Geplaatst: 10 juni 2015 zie hier een filmpje: https://youtu.be/XWyvRmZHYe0 Link naar reactie
TomGev Geplaatst: 11 juni 2015 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2015 Alvast bedankt voor het antwoord maar dat filmpje had ik ook al gevonden. Probleem is dat mijn display er heel anders uit ziet dan het voorbeeld en dat ik daar geen knopjes heb opstaan... Het is een nieuwe supersport en die hebben blijkbaar een nieuwe display... Zal wel is vragen als em binnen moet voor onderhoud. Bedankt voor de moeite!! Link naar reactie
Beverzakkie Geplaatst: 11 juni 2015 Delen Geplaatst: 11 juni 2015 Houd de mode knop rechts onder je stuur 5 seconden in en je zal zien dat de uren beginnen flikkeren, met de mode knop kort in te drukken ga je 1 uur omhoog Link naar reactie
TomGev Geplaatst: 11 juni 2015 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2015 Ahh merci!!! Dacht wel dattet zoiets ging zen. Wel beetje beschamend... Link naar reactie
