Adrian Geplaatst: 4 mei 2014 Delen Geplaatst: 4 mei 2014 Beste forum leden Ben bezig met restauratie van een pk50S uit 82 voor de dochter Alles zat eerst verspreid over dozen maar is ondertussen terug gemonteerd. Het lijkt terug een vespa. Vandaag blokje er terug onder en... ..toen gebeurde dit Motor > Start enkel en alleen met de choke . Choke moet ook blijven staan anders valt hij stil. Bij gas geven valt hij stil Ik neem aan carb probleem, valse lucht ? Waar vind ik een goed "uitleg" om dit aan te pakken ? Electra > Pinkers voor en achter gaan verkeerd . Pink ik links dan gaat rechts en andersom. Vreemd omdat je niet echt iets fout kan aansluiten qua stekkers.Ik kan de bedrading voor en achter van kant verwisselen maar is toch vreemd dacht ik. Toeter is heel stil, komt niet boven motorgeluid uit. grtz ad Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 4 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 4 mei 2014 en eens een foto, ... ... Link naar reactie
Flavista Geplaatst: 5 mei 2014 Delen Geplaatst: 5 mei 2014 Adrian, betreft de electra: je zal het toch moeten zoeken in de aansluitingen aan de pinkerdoos, die zitten waarschijnlijk verwisseld. betreft de motor: kan van alles zijn, hier geldt alles nalopen, te beginnen met de carburator, kijken of de sproeiers niet verstopt zijn, zit er een vilt tussen carburator en aanzuigbuis? groet, Gunther Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 6 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 6 mei 2014 Dus , stand van zaken betreft carburator Was vuil > grondig gekuist > maar gn verschil .Bleef ergens lucht pakken. Ik had nieuwe huls vh inlaatspruitstuk besteld , omdat van de oude stuk een was afgebroken. Blijkt nu dat de ( ook nieuwe ) vilten ring niet goed past. Wat ik ook deed , het sloot niet goed af huls is precies iets groter van binnen dan orgineel. Dan maar geprobeerd met de oude et voila. Alles werkt nu. Nog wel starten op choke maar eenmaal dat hij rijd is alles wel in orde. Nu nog wat tegoei afstellen... gaat om dit dus http://www.sip-scootershop.com/en/products/huls+aanzuigstuk+voor+shb_17872700 gr adrian Link naar reactie
