Macvespa Geplaatst: 15 februari 2014 Delen Geplaatst: 15 februari 2014 Hallo, ik heb een vraagje: zoals je kan zien op de foto is op mijn statorplaat van een GL-a blok, de groene kabel losgekomen. Heeft iemand een idee waar ik die op moet solderen?? txs, macvespa Link naar reactie
nero Geplaatst: 15 februari 2014 Delen Geplaatst: 15 februari 2014 Vanonder één van de bouten die de spoelen op hun plaats houden, vermoedelijk de eerste links van bovenaan. Maar voor alle zekeheid toch eerst nakijken. Groertjes, nero. Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 15 februari 2014 Auteur Delen Geplaatst: 15 februari 2014 Hoe kan ik dat nakijken ! Link naar reactie
nero Geplaatst: 15 februari 2014 Delen Geplaatst: 15 februari 2014 Onder de bovendste rondel onder de vijs zou er normaal een 2de moeten zitten waar de draad was aangesoldeerd. Je kan ook nakijken of er van alle spoelen 2 draden vertrekken (links en rechts), de spoel waar er maar 1 draad vertrekt is de juiste. Groetjes, nero. Link naar reactie
nero Geplaatst: 16 februari 2014 Delen Geplaatst: 16 februari 2014 Een andere mogelijkheid is dat de spoel al eens is "gerepareerd", zoek dan aan de andere zijde van de spoel een eindje losse koperdraad en soldeer opnieuw vast. De beste oplossing in het 2de geval is natuurlijk om eennieuwe spoel te steken. Groetjes, nero. Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 16 februari 2014 Auteur Delen Geplaatst: 16 februari 2014 Ok. Pieter, bedankt. Zal het eens in detail bekijken Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 2 april 2014 Auteur Delen Geplaatst: 2 april 2014 Heb dit nog eens bovengehaald. Ik ben niet mee…. Zoals je dus op volgende foto kan zien, heb ik 5 draden die toekomen op de statorplaat. Zwart, Groen, Lichtgroen, Lichtblauw, en Geel. De laatste drie zijn met een "stoffen" buitenmantel. Op de stator zelf: heb ik ook nog een gele (niet stof) die van de condensor tot aan de vijs van visplatinee gaat. Wat zie ik: op de linske spoel zit onder 1 vijs de zwarte kabel en aan de andere kant de lichtgroene stoffen kabel. Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 2 april 2014 Auteur Delen Geplaatst: 2 april 2014 Heb dit nog eens bovengehaald. Ik ben niet mee…. Zoals je dus op volgende foto kan zien, heb ik 5 draden die toekomen op de statorplaat. Zwart, Groen, Lichtgroen, Lichtblauw, en Geel. De laatste drie zijn met een "stoffen" buitenmantel. Op de stator zelf: heb ik ook nog een gele (niet stof) die van de condensor tot aan de vijs van visplatinee gaat. Wat zie ik: op de linske spoel zit onder 1 vijs de zwarte kabel en aan de andere kant de lichtgroene stoffen kabel. daarnaast de condensor met dus de gele kabel op de middenste spoel gaan rechtstreeks op de spoel de lichtgroene stoffen kabel en de gele stoffen kabel. Op die rechterkant (aan de visplatineekant) zit onder de vijs die de spoel vasthoudt ook nog een connectie met de spoel, een gewoon draadje... Op de derde spoel zit dan het aftakpunt van de condensor en aan de andere kant onder de vijs de gele stoffen kabel. Waar moet ik de groene nu steken? Bijgevoegd ook het schema van het blokje (vglb1) http://i1000.photobucket.com/albums/af123/macvespa/Vespaforum/IMG_1119_zpse97c5bae.jpg http://i1000.photobucket.com/albums/af123/macvespa/Vespaforum/IMG_1120_zps4c0a207a.jpg http://i1000.photobucket.com/albums/af123/macvespa/Vespaforum/IMG_1121_zpse486f8af.jpg http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VBB1_VGLA1_VGLB1.pdf Link naar reactie
nero Geplaatst: 2 april 2014 Delen Geplaatst: 2 april 2014 Oef, ben eruit geraakt! Die groene (losse) draad zat op je condensator gesoldeerd. Nu heb je waarschijnlijk maar 1 draad die naar de hoogspanningsbobijn gaat (een zwarte). Er bestaan 2 manieren om je condensator "tussen" de vis-platinees te krijgen (de condensator zorgt voor een mooie vonk bij het openen van de v-p's). Ofwel plaats je die tussen de vis-platinees en de hoogspanningsbobijn, ofwel op het einde achter de vis-platinees, zoals op het bijhorend schema. Volgens dat schema komen er 3 draden toe op de aansluiting van de vis-platinees: eentje van de spoel, één van de sondensator en één die naar je hoogspanningsbobijn gaat. Bij u komen daar maar 2 draden toe, eentje van de spoel en één naar de condensator. In dit geval moet je van de condensator ook met een draad vertrekken naar de hoogspanningsbobijn (de groene was daar blijkbaaar mee opgesoldeerd. Een betere oplossing is om een nieuwe condensator te kopen waar 2 draden uit vertrekken, ik probeer een afbeelding te zoeken van zo eentje. Groetjes, nero. Link naar reactie
nero Geplaatst: 2 april 2014 Delen Geplaatst: 2 april 2014 http://vespaclassicparts.com/producten/electriciteit/toebehoren/condensator-alle-modellen?page=0,1 Zo eentje zou je moetn aanschaffen. de rode draad gaat naar de hoogspanningsbobijn en de gele naar de vis-platinees. Groetjes, nero. Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 2 april 2014 Auteur Delen Geplaatst: 2 april 2014 Heel hard merci. Ondertussen kan ik natuurlijk wel de groene draad terug op de condensator solderen…. dat zou hetzelfde effect moeten zijn. Link naar reactie
