Pidjonck Geplaatst: 22 augustus 2013 Delen Geplaatst: 22 augustus 2013 Maandag heb ik met mijn PX een kleine aanvaring gehad met een fietser. Hij kwam uit een eenrichtingsstraat verboden voor fietsers en reed links van de weg maar kwam wel van rechts - soit we zien wel aansprakelijk wordt gesteld. Op wat blauwe plekken en stramheid na gelukkig geen kwesturen. Gevolg voor vespa : krassen op rechterbil, krassen en blutsen op voorspatbord en stuur dat scheef staat. Ik vroeg me af of het verstandig is om zelf het stuur recht te zetten en terug te beginnen rijden of dat het beter is dat er eerst een garagist grondig heeft naar gekeken... Garagist (Temmerman - Sint-Lievenshoutem) is tot dinsdag in verlof en heb eigenlijk geen goesting om te wachten maar wil ook geen risico's nemen... Moet sowieso nog bestek laten opmaken voor verzekeringen edm... Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 22 augustus 2013 Delen Geplaatst: 22 augustus 2013 Het kan geen kwaad als je het zelf doet ,het bout wat los draaien stuur recht zetten en het bout weer goed vast draaien . Spijtig van je ongeval. Mvg Gio Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 22 augustus 2013 Delen Geplaatst: 22 augustus 2013 Je hoeft die bout zelfs niet los te draaien Link naar reactie
Euroscooter Geplaatst: 23 augustus 2013 Delen Geplaatst: 23 augustus 2013 Gewoon spatbord klemmen tussen uw benen en stuur recht trekken, easy, net zoals bij een fiets. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 23 augustus 2013 Delen Geplaatst: 23 augustus 2013 of uw stuur draaien tot je niet meer verder kunt zonder abnormale kracht te zetten en dan langzaam druk zetten om verder te duwen tot het terug rechtstaat. Op die manier duw je tegen de arret aan en verwringt je spatbord niet Link naar reactie
