pandriver Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Heeft er iemand ervaring met het spuiten van synthetische lak , 15% verdunt met thinner. Dus geene autolak , k2 , en zonder verharder !!!! In een verfwinkel hebben ze mij gezegt dat het perfekt mogelijk is ? graag reacties, heb nog even tijd ... ..is nu toch veel te koud. Link naar reactie
Fireball Geplaatst: 25 januari 2013 Delen Geplaatst: 25 januari 2013 Ga je dan niet met heel lange tussentijden zitten voor je een volgende laag kan zetten?? Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 25 januari 2013 Delen Geplaatst: 25 januari 2013 Er bestaat inderdaad lak om te spuiten die enkel verdunt dient te worden en het klopt je gaat inderdaad met een langere harder tijd gaat zitten. Grtjs Makke Link naar reactie
pandriver Geplaatst: 25 januari 2013 Auteur Delen Geplaatst: 25 januari 2013 Het klopt inderdaad dat je met een langere droogtijd zit, en dat je verschillende fijne of dunne lagen over elkaar moet zetten. Maar heeft er iemand dit als eens gedaan, en wat zijn zijn ervaringen hiermee. De verfwinkel beweerd als je het goed doet , er weinig verschil is met 2k autolak ? Ook de sterkte van de lak achteraf doet weinig onder voor 2k lak ? In elk geval toch bedankt, maar graag zou ik nog wat meer info kunnen gebruiken. pandriver. Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 25 januari 2013 Delen Geplaatst: 25 januari 2013 Het klopt wat ze je zeggen. Bij ons op het werk worden ook zo'n lakken gebruikt (graafmachines, traktoren heftrucks...) dit zijn machines die niet echt zacht behandeld worden moeten dus een sterke la hebben. En we hebben tot heden geen klachten. Grtjs Makke Link naar reactie
wespa1977 Geplaatst: 27 januari 2013 Delen Geplaatst: 27 januari 2013 Deze lakken kan je idd gebruiken , maar de 'hardheid' of sterkte van deze verven is toch wel wat minder, je gaat sneller krassen en dergelijke zien op deze lakken. Het duurt ook een hele tijd voordat deze uitgehard zijn . Je kan nadien wel nog afwerken met een 2K vernislaag om een degelijke bescherming te verkrijgen , wel altijd eerst een testplaat ofzo spuiten , omdat het mogelijk is dat de vernislaag en de basislaag op elkaar reageren ... gr Link naar reactie
pandriver Geplaatst: 1 februari 2013 Auteur Delen Geplaatst: 1 februari 2013 Ik gaan het is proberen hé, ga er geene vernis opzetten ... ..mag ni te hard blinken ... .da was vroeger ook ni hé. Hij zou er zo wa retro moeten uitzien !! Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 1 februari 2013 Delen Geplaatst: 1 februari 2013 je kunt ook een percentage mattingsmiddel door je vernis (laten) mengen... Link naar reactie
