frederic009 Geplaatst: 14 april 2012 Delen Geplaatst: 14 april 2012 Mijn project is bijna klaar doch loopt mijn 200 rally blok niet goed. Als ik gas geef moet ik eventjes wachten voor hij optrekt en hij durft ook al eens stil vallen wanneer ik van hoge toeren kom en opeens geen gas meer geef. Ik moet dan wat met het gas spelen om hem draaiende te houden. Aan de rolantie ligt het niet en hij zuigt ook geen valse lucht. Ik vermoed dus dat het de starionaire sproeier is die niet correct is. Mommenteel zit er een 140/50 is, ik heb ook een 160/50 geprobeerd maar dat was nog minder. Ik vermoed dat de juiste 160/55 is maar ben dit niet zeker en om geen 10 verschillende sproeiers te moeten bestellen richt ik dus deze vraag. Welke stationaire sproeier gaat in een rally 200? Link naar reactie
frederic009 Geplaatst: 14 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 14 april 2012 Ik heb ook al eens gekeken op scooterhelp. Daar las ik het volgende: Main jet:118 Slow running jet:50 Main air bleed: 160 Starter jet: 60 Ik vermoed dat ik naar de twee laatse moet kijken en dat dit dan een 160/60 zou moeten zijn maar ik ben dit niet zeker. Link naar reactie
roufio Geplaatst: 14 april 2012 Delen Geplaatst: 14 april 2012 http://www.scooterhelp.com/scooters/VSE1T.rally200e.html probeer de luchtmengschroef eens , volledig dichtdraaien en 2,5 toeren opendraaien Link naar reactie
frederic009 Geplaatst: 17 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 17 april 2012 Ok aan de luchtmengschroef ligt het ook niet. Ik zou eigenlijk gewoon moeten weten welke sproeiers in een carbu gaan voor een rally 200 blok. Link naar reactie
roufio Geplaatst: 17 april 2012 Delen Geplaatst: 17 april 2012 het staat toch in deze link ,kijk meteen ook eens of je de juiste carbu hebt in uw rally blok http://www.scooterhelp.com/scooters/VSE1T.rally200e.html Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 17 april 2012 Delen Geplaatst: 17 april 2012 Ik heb net een Rallyblok open liggen, en heb even voor je gekeken: Main: 160 / BE3 / 116 Slow running jet: 50 (naast de main) Starter jet: 60 (naast de vlotter) Link naar reactie
frederic009 Geplaatst: 19 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 19 april 2012 Ok maar ik weet dan nog niet goed welke stationaire sproeier ik nodig heb. Het is dus kleine sproeier naast de grotere, hij bestaat uit één stuk en er staan twee getallen op. In mijn geval zit er nu een 140/40 in . Ik heb ook nog 160/50 liggen maar dat werkt ook niet. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 19 april 2012 Delen Geplaatst: 19 april 2012 zet eens een foto is misschien duidelijker Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 20 april 2012 Delen Geplaatst: 20 april 2012 http://www.vespamaintenance.com/fuel/carbrebuild/index.html Link naar reactie
