RoflGts300 Geplaatst: 1 april 2012 Delen Geplaatst: 1 april 2012 Heb een Navigon 6310 die ondersteuning geeft voor rustige motorroutes. Nu heb ik een houder en waterdichte tas gevonden van Hama, maar wat in nu no nodig heb is "ellentrik"! Is de kabel van Garmin apart ergens verkrijgbaar? Heb al aan het zoeken op sites als gpsshop.be en niet echt iets te vinden. Zijn er mensen hier, die deze kabel ook apart hebben gekocht en waar dan? Merci! Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 1 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 1 april 2012 http://www.pixmania.be/be/nl/2203178/art/garmin/motorhouder-met-voeding.html Is dit wat ik nodig heb? Werkt dit met andere gps merken ? Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 1 april 2012 Delen Geplaatst: 1 april 2012 Dit werkt met alle GPS'en die dezelfde mini usb aansluiting hebben. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 1 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 1 april 2012 Allright! Is die pixmania ne goeie prijs? Ergens anders goedkoper? Link naar reactie
mgent Geplaatst: 1 april 2012 Delen Geplaatst: 1 april 2012 Al wat er bij de kabel bij is, kan je niets mee aanvangen want is voor een nuvi. Wat jij nodig hebt is een usb naar 12V stekker. Want die usb constant op stroom laten staan als er geen gps aanwezig is zal voor problemen zorgen bij regen. Je zal dan wel een sigaretten inbouw stekker dienen te plaatsen in je linker beenschild klepje. Link naar reactie
Gette Geplaatst: 1 april 2012 Delen Geplaatst: 1 april 2012 zoals marc zegt, sigarettenaansteker aan uw brommerke aansluiten, en uwe gewone autolader gebruiken. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 2 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 2 april 2012 En wat geeft dat qua waterdichtheid ??? Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 2 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 2 april 2012 Al wat er bij de kabel bij is, kan je niets mee aanvangen want is voor een nuvi.Wat jij nodig hebt is een usb naar 12V stekker. Want die usb constant op stroom laten staan als er geen gps aanwezig is zal voor problemen zorgen bij regen. Je zal dan wel een sigaretten inbouw stekker dienen te plaatsen in je linker beenschild klepje. Mini-usb is toch mini-usb ? Wat is er zo speciaal aan die kabel waardoor die enkel op Nuvi werkt? Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 2 april 2012 Delen Geplaatst: 2 april 2012 bare wire mini usb van garmin werkt perfect. is ni voor niks ne standaard Link naar reactie
mgent Geplaatst: 2 april 2012 Delen Geplaatst: 2 april 2012 Ik schreef dat de accessoires bij de kabel voor een nuvi zijn en je daar niets mee kan aanvangen !! En verder is dit een kabel welke permanent aangesloten is zodat de usb fiche onder stroom staat. Aangezien deze niet waterdicht is kan dit problemen geven. Een gewone 12V aansluiting kan je verwijderen als je ze niet gebruikt. http://www.benl.ebay.be/itm/12-V-KFZ-Mini-USB-Ladegerat-fur-Zigarettenanzunder-fur-Navi-Garmin-NAVMANN-/190582154333?pt=Netzanschluss&hash=item2c5f94e45d Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 3 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 april 2012 Dit heb ik op de site van RAM-mount.be terug gevonden. Is dit beter dan wat ik hier boven had opgegeven? Is met afsluitkapje voor "de Belgische regen" + Heeft er iemand foto's van montage aan de spiegel en welke RAM onderdelen ik zou moeten bestellen en waar ik deze het goedkoopst kan bestellen? Duizendmaal dank op voorhand ... Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 3 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 april 2012 Deze configuratie zou ik willen ... Maar dan om het waterdichte tasje van HAMA te kunnen monteren Link naar reactie
Smurf Geplaatst: 3 april 2012 Delen Geplaatst: 3 april 2012 Deze configuratie zou ik willen ... Deze montage heb ik ook.. Heb deze laten plaatsen met rechtstreekse stroomvoorziening door Peter's Moto Shop" Link naar reactie
mgent Geplaatst: 3 april 2012 Delen Geplaatst: 3 april 2012 Da's die nog van mijn 250. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 3 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 april 2012 Mja... Gaat hem niet over de garmin maar over de onderdelen voor de montage. Zou moeten weten welke onderdelen ik nodig heb voor het kunnen bevestigen van de Hamatasje. Link naar reactie
mgent Geplaatst: 4 april 2012 Delen Geplaatst: 4 april 2012 http://ram-mount.be/index.php?act=viewProd&productId=62 http://ram-mount.be/index.php?act=viewProd&productId=111 http://ram-mount.be/index.php?act=viewProd&productId=77 http://ram-mount.be/index.php?act=viewProd&productId=143 en dan nog een cradle om gps op te bevestigen : http://ram-mount.be/index.php?act=viewCat&catId=2 Link naar reactie
