Verkeerde sproeiers?
.carl.
omdat mijn px125E (arcobaleno - 1990 - met automatische menging) bij het optrekken nogal vaak hapert en eigenlijk met horten en stoten optrekt, heb ik eens de sproeiers uitgekuist. Carburator is Dell'Orto SI 20/20 D. Bij controle van de sproeiers zag ik het volgende:
slow running jet: 45 / 140
air mixer jet: 140
mixer tube: BE5
main jet: 96
Volgens het Haynes handboek is dit helemaal niet de juiste maat. Haynes vermeldt dit:
slow runnig jet: 45 / 100 (denk ik: wat betekent eigenlijk "without idle air hole????)
air mixer jet: 160 / 100
mixer tube: BE5
main jet: 99 / 100
Dus het horten en stoten lijkt me aan de sproeiers te liggen. Enkele vragen:
1. wat zijn de gevolgen van de grotere slow running jet? Leidt dit ook tot het horten bij het rijden of heeft dit enkel invloed bij het stationair draaien? Ze draait trouwens mooi stationair.
2. op mijn air mixer jet staat maar één getal...
3. main jet lijkt me sowieso te klein, vandaar het gebrekkig optrekken?
4. welke aap steekt nu met welke reden dergelijke sproeiers?
Zullen de problemen opgelost zijn als ik de correcte sproeiers steek en de carb opnieuw afstel? Bougie is volgens mij ok van kleur. Moet de mengschroef dan opnieuw ingesteld worden? Kunnen foute sproeiers motorisch schade veroorzaken?
Starterjet heb ik nog niet gecontroleerd.
Bedankt gasten!
Groeten, .carl.
Hallo,
Bij mijn Vespa (px e jaren negentig)zit er ook een 96 standaard in dezelfde carburator...en dat blijkt volgens volgende tabel wel juist te zijn...
VESPA PX 125 E LUSSO
ab Fg.-I-Nr.
VNX2T 200000
Hubraum
122 ccm
Bohrung/Hub
52,5/57
Verdichtung
1:8,5
KW bei min-l
6,3/6000
Max.Drehmoment in Nm bei.min-l
11/4500
Vergaser Dell'Orto
SI 20/20D
Hauptdüse
96
Leerlaufdüse
45
Getrenntschmierung
Tankinhalt (Benzin)
8 Ltr.
Tankinhalt (2-T-Öl)
1,5 Ltr.
Zündzeitpunkt
18°
Unterbrecherabstand
elektr. Zündung
Elektrodenabstand
0,4-0,6
Getriebe
4-Gang
Getrieböl
SAE 30 oder SAE 40
Einfüllmenge
250 ccm
Bereifung
3.50-10
Reifendruck vorne
1,5
hinten/mit Sozius
1,75/2,5
Scheinwerfer
12V-35/35W
Rücklicht
12V/5W
Stoplicht
12V/10W
Blinkleuchten
12V/21W
Leergewicht
105 kg
Zul.Gesamtgewicht
290 kg
Luftregulierschraube
1 - 1 1/2 Umdrehungen
ZÜNDKERZEN
Bosch
W5A
Champion
L86
NGK
B6HS
ANZUGSMOMENTE Nm
MOTOR
Mutter f. Ankerplatte
3:4
Schraube f. Kickstarter
23:26
Schraube f. Pick-Up
2:2,5
Mutter f. Kupplung
40:45
Mutter f. Vorgelege
30:35
Mutter f. Schwungrad
60:65
Schrauben f. Vergaser
16:20
Schraube f. Kupplungsdeckel
6:8
Mutter d. Zylinderkopfes
13:18
VORDERE AUFHÄNGUNG
Mutter f. Stoßdämpfer am Lenkerrohr
20:27
Mutter f. Stoßdämpfer oben
30:40
Mutter f. Stoßdämpfer unten
20:27
LENKUNG
Oberes Steuerrohrlager
30:40
Gewindering d. oberen Steuerrohrlagers
50:60
Schraube z. Lenkerbefestigung
30:44
HINTERE AUFHÄNGUNG
Schraube z. vorderen Motorverankerung
60:75
Mutter z. Befestigung d. hinteren
Stoßdämpfers am Motor
16:25
RÄDER
Mutter d. Hinterradachse
90:110
Mutter z. Befestigung d. Felge
an der Bremstrommel(vorne u. hinten)
20:27
Mutter d. Vorderradachse
75:90
Messung 2-T-Ölverbrauch
Motordrehzahl
5000 min-l
Ölmenge
1 ccm
Durchfluß in Sekunden
26:31
"without air hole" slaat op uw luchtfilter boven de 2 sproeiers is een uitsparing als daar gaatjes in geboord zijn krijg je een grotere luchttoevoer daarom moet je ook een grotere sproeier steken. Als je bougie goed van kleur is dan zou ik niet met de sproeiers klooien. Ja een te kleine sproeier kan een gat in uw piston geven door een te arm mengsel
Niet te hard blindstaren op wat er in de boekskes staat. Als uw bougie er goed uitziet, ni te hard panikeren. Misschien beter heel uwe carbu er eens uithalen, openmaken en uitkuisen/uitblazen. Luchtfilterke ook eens uitblazen/uitspuiten, wie weet helpt dat wel.
Als dat allemaal niks helpt, scheelt er misschien iets aan je benzinetoevoer (iets met het kraantje, luchtbel of knik in de darm, ...).
Steek ook eens een nieuw bougieke en kijk of dat iets oplevert. 't Zou kunnen dat het bougieke dat er nu in zit, zijn beste tijd heeft gehad of vuil is, wat er ook voor kan zorgen dat hij niet optrekt of loopt zoals het zou moeten.
inderdaad, eerst doen zoals Jef zegt
als de kleur van je bougie goed is betekent dat je een mooie verbranding hebt
bedankt voor de tips. Gisteren eens carb er uit gehaald en goed proper gezet, uitgeblazen met perslucht, heel de battaklang, nieuwe pakkingen, ...maar helaas helemaal geen beterschap. Had er voor gevreesd, want tijdens het kuisen had ik niet de indruk dat die vuil was (bv. was geen vuiltje te zien in de filter) of dat de pakkingen versleten waren. Er zit nog maar recent een nieuwe bougie in en kleur is goed, lijkt me. Sproeiers heb ik ook niet veranderd van maat.
Denk toch eerder aan een ontstekingsprobleem: bobijn of...?... Daar heb ik eigenlijk geen verstand van. Ga eens passseren bij een kenner uit mijn omgeving en laat dan nog iets weten, we kunnen er maar van leren.
Groeten, .carl.
Hoi Carl, blijkbaar hebben we hetzelfde probleem. Net zoals jou een leek op gebied van techniek, maar bij het rijden (vooral in eerste versnelling)gebeurt er veel met horten en stoten. Als je gashendel volledig opentrekt, versmoort de motor precies. Hou je me op de hoogte als je weet wat het probleem is? Mvg, Stijn
