Vespa start, maar sputtert en valt uit bij gasgeven...
Pietjah
Hey,
Ondertussen is het probleem met de koppeling opgelost, maar nu zit ik met het probleem dat de motor niet meer blijft draaien.
Als ik volgas geef sputtert hij, en valt hij uit. Ik veronderstel een probleem met de ontsteking? Er zit een nieuwe ontstekingsbobijn op, dus misschien een nieuwe bougie? Of moet ik eventueel bij de segmenten van de piston gaan kijken? Maar ik denk niet dat het dit is, aangezien hij dit gisteren wel nog perfect deed bij gasgeven...
Bedankt,
Pieter
Link to comment
Bougie vervangen, en nu draait hij weer goed en start hij direct.
Nu start hij wel, gaat direct in hoge toeren en blijft dit aanhouden, als ik aan de ralanti vijs draai, zakt hij in toeren maar valt hij dan ook direct uit.
Alweer raad gevraagd...
bedankt
Link to comment
als je toch uiteen wilt halen vervang je oliekeringen, lagers van de krukas,lagers van primaire tandwiel,lager van de achter wiel,alle lagers wat je tegen komt eigenlijk .schakelkruis,carterdichting. rubbertjes van de kickstarter tandwiel.als je het zelf doet, het moment dat blokje gaat splitten neem een pen en kladbladen schrijf je wat mogelijk is alles op.waar het schakelblok zich bevestigd op de as die zit tegendraad vast.dus rechts is los draaien. en met veel geduld en dan lukt het allemaal. en als je zover zijt,wacht ook niet te lang om weer in elkaar te steken anders wordt het wat lastiger.cilinder hangt het af hoeveel km die heeft gereden.anders uitboren ,nieuwe zuiger.ook een naaldlager van de zuiger vervangen .wat voor een vespa heb je?
Grt
Giovespa
Link to comment
Merci Gio,
Het is een Vespa special. Momenteel ben ik zo een lijstje aan het maken op SIP, maar misschien dat ik beter eerst het blok open doe om te zien wat er juist vervangen dient te worden. Wat moet ik opschrijven wanneer het blok opent?
Grt,
Pieter
Link to comment
pieter,
maak foto's heb ik ook gedaan werkt in mijn geval beter dan opschrijven(wil graag arts worden he)
techniek is al van even terug en dus niet echt lastig
dat is het,was mij niet opgekomen.
Pieter, als je blok open hebt en stap voor stap de dele die je verwijdert foto's maakt.normaal kan niet veel mis gaan.maar als je ze zorgvuldig te werk gaat,loopt het allemaal goed .als je iets niet weet ,wij vespafreaks helpen graag aan problemen op te lossen.
Grt
Giovespa
Link to comment
