ticce Geplaatst: 2 december 2010 Delen Geplaatst: 2 december 2010 Ik zit met m' n handen in het haar... Mijn achterlicht werkt sinds kort niet meer. Alles al vervangen, reflector met lamphouder, lampje, bedrading van kabelboom naar licht nagekeken, bedrading van kabelboom naar lamphouder vanvoor nagekeken Nog steeds niets, wat zie ik over het hoofd? Het enigste wat met het achterlicht te maken heeft is toch de zwarte draad vanuit de kabelboom, in contact met de bruine uit de kabelboom en de bruine uit de schakelaar? Of zie ik het helemaal verkeerd? Kan het iets te maken hebben met de regulator of CDI of erger met de startplaat, maar dan zouden de voorlichten ook niet branden, toch???? Ik weet het allemaal niet meer en het is veel te koud in mijn garage... Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 2 december 2010 Delen Geplaatst: 2 december 2010 Hallo, Is dat je schema ? Link naar reactie
Chris Geplaatst: 4 december 2010 Delen Geplaatst: 4 december 2010 Probeer eens met een extra massadraad. Goed solderen en een goede basis op het chassis zoeken. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 4 december 2010 Delen Geplaatst: 4 december 2010 the black (froom the loom) is the live feed for your rear light, pink for the stop light. check that your rear light has a good earth wire. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 4 december 2010 Delen Geplaatst: 4 december 2010 the diagram above is not the correct one. Link naar reactie
ticce Geplaatst: 4 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 4 december 2010 Thanks for the info. I will check it out. But the strange thing is that, before the failure of the rear light, I only changed the bulb... For to be sure, which wires ( for the rear light ) have to be connected in the front holder? Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 4 december 2010 Delen Geplaatst: 4 december 2010 Without any electrical layout it is difficult to help you. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 5 december 2010 Delen Geplaatst: 5 december 2010 Black must be connected to black. Brown to brown etc etc. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 5 december 2010 Delen Geplaatst: 5 december 2010 is the new lamp a good one? Are the two sprung connectors making a good contact with the terminals on the lamp? Link naar reactie
ticce Geplaatst: 19 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 19 december 2010 Na veel gevloek heb ik eindelijk de fout gevonden. Stom, stom, stom, ik heb dus de aarding tussen de rondel en het moertje vast gemaakt in plaats van tussen het chassis en de rondel... Weeral iets dat ik weet voor m' n volgende restauratie. Stom dat ik daar over heb gezien, ineens ook nieuwe connectors erop gezet voor het geval dat... Toch weeral zeer bedankt voor de informatie, Ticce Link naar reactie
Chris Geplaatst: 19 december 2010 Delen Geplaatst: 19 december 2010 Nu kan je weer in't donker rijden. Link naar reactie
