BartPK Geplaatst: 1 september 2010 Delen Geplaatst: 1 september 2010 De combinatie van mijn PXblok onder de VNB is niet helemaal geslaagd: doordat de nafttank veel lager is dan op een px is het principe van verbonden vaten niet voldoende om genoeg naft naar mijne carbu te sturen. ik zal dus wellicht zo'n vacuüm pompke nodig hebben... Mijn carbu is een 24mm PWK met een powerjet op een reedblok van malossi welke pomp zou ik dan het beste nemen? deze: (mikuni 14l) : http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/98840000/Benzinpumpe+MIKUNI+14+Literh.aspx deze: (mikuni 20l): http://www.sip-scootershop.com/Products/98830000/Fuel+pump+MIKUNI+20+literh.aspx of eerder deze: dell'ortho: http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/98810000/Fuel+pump+DELLORTO+complete.aspx aan de kenners(ik kijk naar nico en geert ): Zal dit een goede oplossing zijn? Heb ik nog zaken nodig? alvast bedankt! grtn, Bart Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 3 september 2010 Delen Geplaatst: 3 september 2010 ik heb op mijn hotrod de mikuni staan, ik denk de 14liter. Ik heb thuis het aansluitngsschema nog ergens liggen. Je vaccuum moet je gaan zoeken aan de manifold (gaatje boren, tap indraaien). verder moet je de pomp plaatsen tussen je benzinedarm maar het is belangrijk ook een bypass te voorzien. Allemaal moeilijk uit te leggen, ik zal op ne volgende kroegavond eens een schemake tekenen op een bierkaartje of zo Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 3 september 2010 Auteur Delen Geplaatst: 3 september 2010 dat zou erg vriendelijk zijn! gaat ge toevallig naar de molensloprit van VCK? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 4 september 2010 Delen Geplaatst: 4 september 2010 nee, werkendag Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 4 september 2010 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2010 ok, "on vera" dan wel Link naar reactie
