Ziggy1876 Geplaatst: 22 augustus 2010 Delen Geplaatst: 22 augustus 2010 Hoe stel je de carburator af bij een VBB? Ik heb het over de schroeven voor stationair en gewoon draaien. Grtz Ziggy Link naar reactie
Sphinx Geplaatst: 22 augustus 2010 Delen Geplaatst: 22 augustus 2010 De bovenste is voor de naft, die onderaan met het veertje is voor de lucht groetjes Link naar reactie
Ziggy1876 Geplaatst: 22 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 22 augustus 2010 ik bedoel de 2 schroefjes die naast elkaar staan onder dat kapje, de schroef met de veer die door je afdichting van het geheel gaat is de lucht maar waarvoor dienen die 2 andere? Link naar reactie
Sphinx Geplaatst: 22 augustus 2010 Delen Geplaatst: 22 augustus 2010 voor het kapje er af te doen? En is die schroef met veer niet voor de naft en onderaan voor de lucht? Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 22 augustus 2010 Delen Geplaatst: 22 augustus 2010 www.scooterhelp.com er zijn maar 2 stelschroeven, de ralentis-vijs en de luchtmengselschroef. de ralentis komt bovenuit je carbu, door het carburatorhuisdeksel de luchtmengschroef komt achteraan uit je carburatorhuis gebruik even de zoekfunctie... Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 23 augustus 2010 Delen Geplaatst: 23 augustus 2010 Die andere schroeven zijn om je luchtfilter op zijn plek te houden Link naar reactie
Ziggy1876 Geplaatst: 23 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2010 Uploaded with ImageShack.us Deze vijzen bedoel ik. Die vooraan, uit de carb, is de lucht schroef. Die koperen die er links onderaan uitsteekt is de gene die je gasschuif open laat staan als je geen gas geeft. Maar waarvoor zijn deze twee dus? Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 23 augustus 2010 Delen Geplaatst: 23 augustus 2010 ah - dat zijn nou de beruchte sproeiers... Link naar reactie
Joene Geplaatst: 23 augustus 2010 Delen Geplaatst: 23 augustus 2010 de kleinste op je foto is de stationairsproeier (idle jet) de grootste de hoofdsproeier en die bestaat uit 3 delen (air bleed, mixer tube en main jet) Link naar reactie
Ziggy1876 Geplaatst: 24 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2010 Bedankt, en nu terug naar de oorspronkelijke vraag: hoe stel je dit af? Link naar reactie
Paermentieri Geplaatst: 24 augustus 2010 Delen Geplaatst: 24 augustus 2010 geen afstelling voor vereist. Gewoon erin draaien en zodat ze vast staan. Wel niet den draad naar de genoe trekken. Afstelling voor optimale mengeling zuurstof / benzine : Ralenti op 1.5x en mengschroef op 2x ( vastdraaien tot einde ( liefst met gevoel ) en daarna terug los ) En daarna bijstellen op gehoor... Link naar reactie
Ziggy1876 Geplaatst: 24 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2010 dus het kleine schoefje moet je anderhalve draai er terug uitdraaien, het grote 2? Link naar reactie
fajes Geplaatst: 24 augustus 2010 Delen Geplaatst: 24 augustus 2010 dus het kleine schoefje moet je anderhalve draai er terug uitdraaien, het grote 2? dude, je hebt het toch niet nog steeds over de sproeiers die je op de foto aanduidde?? Link naar reactie
Joene Geplaatst: 24 augustus 2010 Delen Geplaatst: 24 augustus 2010 ik heb hier een interessant pdf-ke waar alles staat op uitgelegd en afgebeeld stuur me even een mail via mijn profiel en ik zal reply-en met die pdf want straks gaat Fajes weer popcorn eten ;-) Link naar reactie
Ziggy1876 Geplaatst: 14 september 2010 Auteur Delen Geplaatst: 14 september 2010 @ joene bedankt Link naar reactie
