Geert_ Geplaatst: 28 oktober 2009 Delen Geplaatst: 28 oktober 2009 Hoi, Ik krijg de motorarm niet gedemonteerd. Het stuk waaraan het wiel wordt vastgemaakt krijg ik niet los. Hoe krijg ik dat stuk los ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 28 oktober 2009 Delen Geplaatst: 28 oktober 2009 Verwijder eerst de koperen conische rondel die rond de as steekt. Op de ronde plaat (waar normaal gezien de bouten op staan om het wiel te bevestigen) zitten 2 kleine vijsjes. Schroef deze los en verwijder nadien de plaat. Als je de 2 bouten achteraan de motor die door de motorarm steken eruit neemt en de vijs vooraan die de arm aan het carter bevestigt, kan je de motorarm normaal gezien 180° draaien tov het carter. Herhaal deze bewerking een paar maal en je zal zien dat je de arm er gewoon kan van over schuiven. ps: zou het kunnnen dat die ronde plaat er achterstevoren op staat? Groetjes, nero. Link naar reactie
Geert_ Geplaatst: 29 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 29 oktober 2009 Dat zou wel eens kunnen; zoals je weet heb ik die niet gemonteerd. Hoe wordt die konische rondel verwijderd ? Er is een groef in. Schroevendraaier insteken en in tegendraadse richting kloppen ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 oktober 2009 Delen Geplaatst: 29 oktober 2009 Met een platte schroevendraaier de gleuf een beetje breder maken zodat ze niet meer spant rond de as en ze er gewoon van over halen terwijl de schroevendraaier er nog in steekt. Is zonder schroefdraad. Groetjes, nero. Link naar reactie
Geert_ Geplaatst: 29 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 29 oktober 2009 Thanks, gelukt. De ronde plaat (met vijzen voor wiel) zit wel degelijk juist. De bouten zijn gewoon afgeslepen geweest ... Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 oktober 2009 Delen Geplaatst: 29 oktober 2009 Ik denk wel dat ik er nog eentje heb liggen... Groetjes, nero. Link naar reactie
Geert_ Geplaatst: 29 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 29 oktober 2009 Dat zou zeer praktisch zijn ... Ik hoor je wel. Link naar reactie
