Teckel1962 Geplaatst: 3 september 2009 Delen Geplaatst: 3 september 2009 Heeft er iemand ervaring met het vervangen of "tunen" van de verlichting op een GTS? Ervaring met bv: Xenon voorlicht, pinkers en achterlicht in LED uitvoering etc? Alvast bedankt voor jullie reacties, Teckel Link naar reactie
mgent Geplaatst: 4 september 2009 Delen Geplaatst: 4 september 2009 Je kan kleine xenon kits kopen welke je zonder probleem in een gts kan monteren. Link naar reactie
Teckel1962 Geplaatst: 4 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 4 oktober 2009 MGENT, ken je iemand die het al gedaan heeft? Kan je ze ook in Belgiƫ kopen? Groeten, Teckel Link naar reactie
mgent Geplaatst: 5 november 2009 Delen Geplaatst: 5 november 2009 Heb ondertussen zelf de montage gedaan van een xenon kit en het standlicht en het lampje in het voorfront vervangen door led lampjes. Lichtopbrengst is stukken beter, je ziet zelf beter in het duister, en zeker niet minder belangrijk, je wordt beter gezien ook. Al bij al viel het werk enorm mee, enkel een beetje dremelen om de lamphouder te laten passen. Op de foto zie je niet echt het verschil in lichtsterkte. De linker foto was met een philips extreme lamp die dus al meer licht geeft dan een standaard H4, de rechter de xenon. Link naar reactie
dommel Geplaatst: 5 november 2009 Delen Geplaatst: 5 november 2009 hey MGENT, nice !! Gekocht via ebay (of soortgelijks) of via shop hier in Belgiƫ ergens ? Link naar reactie
mgent Geplaatst: 5 november 2009 Delen Geplaatst: 5 november 2009 In Belgiƫ kosten die dingen veel te veel geld. Link naar reactie
roufio Geplaatst: 5 november 2009 Delen Geplaatst: 5 november 2009 kwam deze kit niet uit spanje mgent ? Link naar reactie
lacetke Geplaatst: 5 november 2009 Delen Geplaatst: 5 november 2009 xenon sets van het merk pilot passen er zo in. en kosten niet zo veel. denk een kleine 70 euro voor een vespa Link naar reactie
mgent Geplaatst: 5 november 2009 Delen Geplaatst: 5 november 2009 kwam deze kit niet uit spanje mgent ? :-p Link naar reactie
dommel Geplaatst: 6 november 2009 Delen Geplaatst: 6 november 2009 vandaag is de mijne binnen voor onderhoud ... dadelijk beslist om er Xenon te laten insteken ... straks 't resultaat beoordelen !! Link naar reactie
dommel Geplaatst: 6 november 2009 Delen Geplaatst: 6 november 2009 Voila se ... staat erop ... chique ! (al zeg ik het zelf ;-) ) @MGENT: hoe zit met jou grootlicht (phare) tov voorheen ?? Ik heb de indruk dat dit nu "zwakker" is dan vroeger, het gewoon licht daarentegen ... wow ! Link naar reactie
mgent Geplaatst: 6 november 2009 Delen Geplaatst: 6 november 2009 Aangezien je gewoon licht al een pak meer opbrengst heeft, lijkt het of je groot licht minder geeft. Maar niets is minder waar. ik hoop dat ze ook je lichten hebben bijgesteld, want dat is echt wel nodig als je naar xenon gaat. Link naar reactie
dommel Geplaatst: 6 november 2009 Delen Geplaatst: 6 november 2009 mogelijks heb je gelijk ... echter ben in 't naar huis komen daarnet via echte donkere wegen gereden en heb m'n groot licht terug afgezet ... durfde er niet mee blijven rijden omdat ik er niet genoeg mee zag ! lichten bijgesteld ... hoezo? Link naar reactie
gunter Geplaatst: 7 november 2009 Delen Geplaatst: 7 november 2009 Kan dat ook op een Px en LML ? Link naar reactie
Big Bullfiddler Geplaatst: 7 november 2009 Delen Geplaatst: 7 november 2009 Kunt ge ons vertellen wat dat gekost heeft? Ron Link naar reactie
dommel Geplaatst: 7 november 2009 Delen Geplaatst: 7 november 2009 ca. ā¬100,- geplaatst ! Link naar reactie
mgent Geplaatst: 7 november 2009 Delen Geplaatst: 7 november 2009 26 euro en zelf geplaatst. Lichten dienen bij geregeld te worden, net als die van een auto. Als je overstapt van een gewone lamp naar een xenon kit is dit zeker nodig, want deze lamp staat helemaal anders in de houder. Dus draaien aan het vijsje tot je op de juiste hoogte staat. Link naar reactie
dommel Geplaatst: 7 november 2009 Delen Geplaatst: 7 november 2009 dus bijstellen om korterbij of verder te schijnen (lager en hoger) ? Link naar reactie
mgent Geplaatst: 7 november 2009 Delen Geplaatst: 7 november 2009 Je dient je wesp op 10 meter van een muur te plaatsen. op die muur trek je een lijn op 90 cm en Ć©Ć©n op 70 cm. De lichtlijn dient daartussen te vallen. Bijstellen doe je door het piaggiolabel te verwijderen, het middenstuk er uit te halen en dan kan je met een schroevendraaier aan de vijs die schuin omhoog zit. Daar aan draaien tot je de juiste instelling hebt. Link naar reactie
dommel Geplaatst: 7 november 2009 Delen Geplaatst: 7 november 2009 OK, Merci ... zal ik zeker eens nakijken ! Link naar reactie
Pallieter Geplaatst: 19 november 2009 Delen Geplaatst: 19 november 2009 vraagje ... hebben jullie een xenon of bi-xenon kit gemonteerd. Of anders gesteld, is enkel het kruislicht xenon en heb je nog een halogeenlamp voor de grootlichten ? thx, Gert Link naar reactie
mgent Geplaatst: 19 november 2009 Delen Geplaatst: 19 november 2009 Op een GTS heb je een bi-xenon nodig, type H4. Link naar reactie
dommel Geplaatst: 19 november 2009 Delen Geplaatst: 19 november 2009 kruislicht is xenon en grootlicht niet ... (en verder kan ik je geen details geven ... weet ik niet) Link naar reactie
lacetke Geplaatst: 19 november 2009 Delen Geplaatst: 19 november 2009 bij bi-xenon is beide toch xenon dacht ik? Link naar reactie
dommel Geplaatst: 19 november 2009 Delen Geplaatst: 19 november 2009 @ MGENT : heb jij dan voor 't grootlicht ook Xenon ?? ikke niet zelle !! Link naar reactie
