jef__vb Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 De laatste weken valt mijn PK50XL systematisch stil bij warm weer. Wanneer ik hem uit de garage haal, start hij zonder problemen, en de eerste 1,5 à 2 km zijn er ook geen problemen. Dan valt plots alles uit (motor valt uit en slaat niet terug aan met terugschakelen en ontkoppelen, elektriciteit valt uit; eigenlijk hetzelfde effect als wanneer je je gaskraantje vergeet open te zetten). Wanneer ik dan probeer van hem terug in gang te kicken, lukt dat niet (motor slaat niet aan). In gang lopen lukt dan ook niet. Nadat ik de vespa een 10-15 minuutjes heb laten rusten/afkoelen, start hij weer terug zonder enig probleem. Nu heb ik de indruk dat warm weer hier de boosdoener is. Bij heel warm weer durft hij al na minder dan 1,5 à 2 km stilvallen; wanneer ik 's avonds laat (wanneer het koeler is) rij, duikt het probleem meestal niet op (tenzij het 's avonds nog heel heet is). Ik heb mezelf al suf gepiekerd wat de reden hiervoor kan zijn. Persoonlijk denk ik in de richting van overhitting (koelkap sluit niet goed af of iets dergelijks), ofwel misschien een vuile luchtfilter. De ontsteking is volgens mij niet de oorzaak (aangezien hij het enkel heeft met warm weer, niet altijd) en vuile sproeiers ook niet (idem dito). Heeft er iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn, of soortgelijke ervaringen? Link naar reactie
jef__vb Geplaatst: 23 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Nog vergeten te vermelden: de carbu is nog behoorlijk nieuw, is een 8-tal maanden/1500km geleden erop gezet, nieuwe zuiger en segmenten ook (dus compressie zou in principe ook het probleem niet mogen zijn). Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Probeer eens met je hoogspanningsbobijn te vervangen, waarschijnlijk is dit de boosdoener. Groetjes, nero. Link naar reactie
ribbedebie Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 ik dacht net hetzelfde maar Nero was rapper !! Link naar reactie
jef__vb Geplaatst: 23 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Probeer eens met je hoogspanningsbobijn te vervangen, waarschijnlijk is dit de boosdoener. Groetjes, nero. Bedankt, Nero! Die bobijn vervangen, komt daar veel bij kijken? Eerlijk gezegd zou ik zelfs niet weten waar die zit (achter het vliegwiel?)... Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Bij een PK50XL weet ik het niet precies, maar vermoedelijk wel. Volg de elektrische leiding vanaf je bougiekop. Het andere eind is de hoogspanningsbobijn. Groetjes, nero. Link naar reactie
