jan 63GL Geplaatst: 23 juli 2009 Delen Geplaatst: 23 juli 2009 Sinds enkele dagen heb ik een probleem met de motor heb al alles nagekeken wat binnen mijn mogelijkheden ligt maar geraak er niet echt uit dus misschien weet hier iemand raad. De vespa start dus niet echter giet ik wat benzine in de kamer van de gasklep start hij wel kan ik een tiental keren gasgeven waarna hij terug uitvalt. Ik dacht dus simpel dat is een benzine probleem. ben dus begonnen met het dekseltje van het benzinefiltertje los te draaien en heb dan het benzinekraantje opengezet, en de benzine loopt er vlot door, dan heb ik de vlotterkamer opengedraaid en de benzinekraan weer opengezet en de benzine stroomt netjes de vlotterkamer in. Dit werkt dus al naar behoren. Dan zal er wel ergens vuil in de sproeiers of kanaaltjes zitten dus ook alle sproeierkes verwijdert en de carbu volledig met perslucht uitgeblazen, alles terug gemonteerd en nog steeds hetzelfde probleem. Het lijkt net of de benzine niet en de kamer van de gasklep komt, nochtans is alles open en zuiver want de perslucht komt door alle kanaaltjes. Normaal moet de benzine toch in de kamer van de gasklep druppelen of niet? Weet iemand raad? Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 23 juli 2009 Delen Geplaatst: 23 juli 2009 probeer eens met een andere carbu... mij lijkt het hetzelfde probleem als ik aanvankelijk had. De kanaaltjes van de sproeiers waren echt dichtgekoekt met een of andere smurrie die op gestolde olie leek. Niks meer aan te doen en dus nieuwe carbu moeten steken. In mijn geval was dat nog ni zo'n erg (PX). En dat pijpje dat de benzine sproeit in de mengkamer(waar gasschuif zit), heb je dat ook al bekeken? ben alleszins benieuwd, dus als je het hebt opgelost, posten die handel Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 juli 2009 Delen Geplaatst: 23 juli 2009 Normaal moet de benzine toch in de kamer van de gasklep druppelen of niet? Als je gas geeft terwijl je kickt moeten er idd benzinedruppels uit het buisje boven de gasschuif komen, bij relantie weinig of niet. Groetjes, nero. Link naar reactie
jan 63GL Geplaatst: 23 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2009 Kan je dat buisje eruit nemen om eens zuiver te blazen of zit dit vast? zou dit graag eerst weten vooraleer ik er probeer aan te trekken om zo niks te beschadigen. Link naar reactie
seabike Geplaatst: 23 juli 2009 Delen Geplaatst: 23 juli 2009 Nieuwe carburator doet wonderen Link naar reactie
jan 63GL Geplaatst: 23 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2009 Dat is de makkelijke oplossing ja :-) Maar zou toch willen weten waar het probleem nu echt ligt. Als ik kick met gas open komt er maar 1 druppel uit dat buisje dit is volgens mij veel te weinig niet normaal moet er dan toch een straaltje komen of heb ik het mis? Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 23 juli 2009 Delen Geplaatst: 23 juli 2009 hoe zit het met de zuiger en cilinder? als die te veel zijn versleten zuigt hij ook te weinig naft aan. vgr nico ps probeer eens met een klein darmpje over die sproeier buis te schuiven en dan met perslucht blazen Link naar reactie
jan 63GL Geplaatst: 24 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2009 Het probleem is gelukkig opgelost! met dank aan Tomkraft en zijn broer! Het was dus heel stom, vuil wat in de benzinetank zat en wat zo iedere keer alles terug verstopte. De vespa rijdt weer als nieuw! Link naar reactie
nero Geplaatst: 24 juli 2009 Delen Geplaatst: 24 juli 2009 De meeste problemen met een vespa hebben "domme" oorzaken. Het grootste probleem is meestal om die "domme" oorzaak te vinden... Goed dat je weer de baan op kunt, vooral nu ze mooi weer geven de volgende dagen. ps: als er zich roest in de tank bevindt kan je deze beter eens behandelen en coaten. Groetjes, nero. Link naar reactie
