regus Geplaatst: 20 juli 2009 Delen Geplaatst: 20 juli 2009 Vandaag wou ik eindelijk eens een achterlight op mijn gl zetten, maar zit in de war met de kabeltjes. Ik zie een rood, zwart en grijs kabeltje, en in het licht zelf maar 2 aansluitingen... Elektriciteit is niet mijn sterkste vak... Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet aansluiten ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 juli 2009 Delen Geplaatst: 20 juli 2009 http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VLA1.wbatt.pdf ...is misschien het juiste model. Zwart is aarding en wordt door verbonden naar beide lampen. De rode draad moet naar het remlicht gaan (andere aansluiting) en zwart naar het achterlicht. Als je achterlicht niet helemaal hetzelfde is kan het zijn dat het via de bevestigingsvijzen zijn aarding neemt, dan valt grijs weg (of maak je vast aan het chasis). ps:het juiste model vespa en een foto van het achterlicht (binnenzijde) zouden helpen. Groetjes, nero. Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 20 juli 2009 Delen Geplaatst: 20 juli 2009 dus zwart aarding maak je vast aan de bouten van het licht Rood is dan stoplicht (bovenste lampje) Grijs is gewoon licht. gr nico Link naar reactie
