klaasv Geplaatst: 23 maart 2009 Delen Geplaatst: 23 maart 2009 Hallo, Ik heb eindelijk een stalling aan huis en wil nu mijn Vespa gaan halen die al een jaar bij een vriend in de garage (stil)staat. Het is een VNB uit 1960, maar met een VBB 1MT blok. Wanneer hij langer stilgestaan heeft, start hij altijd moeilijk. Ik moest al eens eerder lang duwen voordat hij aansloeg, daarna was het nooit een probleem. Ditmaal zonder succes echter. Af en toe slaat hij heel even aan, maar dan weer af. Bougie geeft vonkjes en is nat. Als ik de luchtfilter demonteer krijg ik wel de indruk dat er erg veel benzine door de carburateur gaat: er spettert zelfs wat uit af en toe bij een kick(niet)start. Ik dacht dat er misschien teveel mengsmering op de bodem (dus in de carb) zou zitten (blauwe rook) en heb dus eur 95 toegevoegd, hielp ook niet. Benzine + lucht + vonkje = knallen zou ik zeggen? Misschien verzopen motor, maar waarom ploft hij dan af en toe? Een te zwak vonkje, kan dat? Met of zonder choke, volgas of niet, ik weet niet goed wat het beste is want ik weet niet wat het probleem is. Wie heeft een idee? Alvast bedankt! Link naar reactie
lord of de scoot Geplaatst: 23 maart 2009 Delen Geplaatst: 23 maart 2009 Heb je de bougie al proper gemaakt met een staal borsteltje ? Link naar reactie
klaasv Geplaatst: 23 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2009 niet specifiek, maar bougie zag er schoon uit en gaf vonkjes (door op de kickstart de duwen en bougie tegen blok te houden) Link naar reactie
Ziggy1876 Geplaatst: 23 maart 2009 Delen Geplaatst: 23 maart 2009 Misschien eens in gang duwen, bij mij was de kickstarter geblokkeerd en draaide hij niet ver genoeg meer, maar ik kon ze wel in gang duwen. Kickstarter er af en kuisen die handel, gedaan met duwen. Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 23 maart 2009 Delen Geplaatst: 23 maart 2009 dat lijkt mij gewoon kwestie van carburator uitkuisen. Een goede maatregel is ook uw nafttank even laten leeglopen en die met wat naft uitkuisen. Na een jaar kan de olie bezinken en da kan residu nalaten. Kijk ook ne keer na uw ontstekingsplaat, de contactpuntjes kunnen misschien aan elkaar plakken... Link naar reactie
klaasv Geplaatst: 28 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 28 maart 2009 Ik ben begonnen met heel lang duwen, maar hij slaat dus niet echt aan. Aan het olie bezinksel heb ik dus ook gedacht, maar intussen heb ik zoveel geduwd en geprobeerd dat ik me niet kan voorstellen dat er nog steeds enkel olie in de cilinder komt. Ik heb de benzinekraan namelijk niet op 'reserve' staan, dus pakt hij geen benzine onder uit de tank, maar iets er boven. bougie vonkt en is nat, kan het probleem liggen aan een te zwak vonkje, weet iemand dit? Link naar reactie
lord of de scoot Geplaatst: 28 maart 2009 Delen Geplaatst: 28 maart 2009 maak de bougie los, neem een spuit ( zoals nen dokter of ne junkie )met 1 tot 2 cm benzine in, spuit die benzine rechtstreeks in de motor via de bougie opening, bougie er terug op en sluit ze aan, en nu starten. Normaal moet de scooter een seconde of 5 draaien... Laat ons weten wat het geeft. Link naar reactie
stanman Geplaatst: 6 april 2009 Delen Geplaatst: 6 april 2009 of spuit wat remreiniger in je cilinder via de opening van de bougie, dat start hij zeker en vast, of hij blijft draaien, dat is een andere kwestie Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 6 april 2009 Delen Geplaatst: 6 april 2009 door een scooter een jaar te laten stilstaan zakt de olie in de carbu uit en wordt een choco-achtige smurrie. deze verstopt je sproeiers. Dus carbu uitkuisen de contactpuntjes kunnen ook geoxideert zijn Link naar reactie
