Thomassker Geplaatst: 3 februari 2009 Delen Geplaatst: 3 februari 2009 Vandaag ben ik begonnen met het ontmantelen van de P125X. Nu is het echter zo dat er geen sleutels bijzaten en het zadel dus op slot zit. Het zadel is in slechte staat en moet sowieso vervangen worden. Maar nu is mijn eerste vraag hoe ik het best dit zadel probeer te openen, om aan de tank te kunnen? Kheb reeds geprobeerd het slot te forceren met een schroevendraaier, maar dit is niet meteen gelukt. Wie is een goede inbreker? Link naar reactie
don corleone Geplaatst: 3 februari 2009 Delen Geplaatst: 3 februari 2009 Vandaag ben ik begonnen met het ontmantelen van de P125X. Nu is het echter zo dat er geen sleutels bijzaten en het zadel dus op slot zit. Het zadel is in slechte staat en moet sowieso vervangen worden. Maar nu is mijn eerste vraag hoe ik het best dit zadel probeer te openen, om aan de tank te kunnen?Kheb reeds geprobeerd het slot te forceren met een schroevendraaier, maar dit is niet meteen gelukt. Wie is een goede inbreker? Tracht met een steeksleutel de achterste pin, waarover het slot valt, eruit te vijzen. Anders uitboren? Link naar reactie
vespaantje Geplaatst: 13 februari 2009 Delen Geplaatst: 13 februari 2009 als het toch moet vervangen worden heel eenvoudig : benodigdheden - hamer - schroevendraaier en der op kloppen tot da je al de tandjes van het slot forseert en dan draaien die handel of wel de meer timide oplossing en twee fijne en stevige draadjes of pinnetjes ( vb naald of staaldraad) en met de ene de bovenste tandjes in duwen en met de andere de onderste en voorzichtig draaien het hangt er vanaf hoe je op het moment gezint bent e Link naar reactie
