ChrisGarn Geplaatst: 12 augustus 2005 Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 Na het bestellen, schilderen, schuren, schilderen, schuren en ten slotte spuiten van mijn nieuwe spatbord, dit keer in metaal, dacht ik dat het een makkelijke klus zou zijn mijn oude, kapotte, plastic, spatbord te vervangen... Niets blijkt echter minder waar... Ik heb al zowat het hele voorstuk van mijn Vespa uit elkaar gehaald, maar slaag er maar niet in het stuk dat mijn stuurstang op zijn plaats houdt los te krijgen... Heb je hier een speciale sleutel voor nodig? Het gaat om 2 ringen met elk 3 inkepingen, die op elkaar zijn bevestigd en waar ik maar geen beweging in krijg... HELP² dus... Ik heb er een foto van genomen, maar weet niet hoe je een foto in moet voegen op dit forum... dus als iemand me even de uitleg zou kunnen doen, dan zou het wel handiger zijn om duidelijk te maken wat ik precies bedoel met die 2 ringen... Alvast bedankt! Dit keer Sprite light en Pladijs voor wie me verder kan helpen... Christophe Link naar reactie
Eros Geplaatst: 12 augustus 2005 Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 Hallo, Om een foto op dit forum te posten, kan je best volgende website gebruiken : http://imageshack.us/ En de plaats waar je foto ge-host is, gewoon copy pasten in een volgend bericht. Groetjes Eros Link naar reactie
ChrisGarn Geplaatst: 12 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 Bedankt Eros! Het stuk ziet er dus zo uit... alé, ik denk toch dat het dat is wat ik los moet krijgen... http://img294.imageshack.us/img294/6936/dsc000014zd.jpg Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 12 augustus 2005 Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 om hem los te krijgen moet je normaal een speciale sleutel hebben de hobby manier kan natuurlijk ook en dan doe je het met een schroevendraaier een doorslag of een botte beitel en een hamer gewoon de schroevendraaier in de inkeping plaatsen en zacht met de hamer op slaan om hem zo los te krijgen de tweede moer zou dan met de hand los te draaien moeten zijn dit is wel de hobby manier en enkel voor de hobby man dus pas op dat er niets fout gaat of kapot gaat grtz sidvespa Link naar reactie
ChrisGarn Geplaatst: 12 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 Alleszins bedankt voor de tip, maar ben je zeker? Want als ik het goed bekijk zijn beide ringen opgedraaid op een draad... Dus ben niet zeker of dit wel gaat lukken... Link naar reactie
ChrisGarn Geplaatst: 12 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 Als volleerde leek zat ik natuurlijk volledig verkeerd te timmeren... Ondertussen heb ik, na rijp beraad en het inschakelen van een hulplijn al kunnen uitdokteren hoe de vork in de steel zit (letterlijk en figuurlijk...) Sidvespa bedankt voor de Belgische hulplijn. Pascal bedankt voor de Spaanse hulplijn. God zal u beide lonen... Link naar reactie
Eros Geplaatst: 12 augustus 2005 Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 En ikke ? he he Voor mij dus de sprite light en de pladijs ! Groetjes Link naar reactie
ChrisGarn Geplaatst: 12 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 12 augustus 2005 Ja idd sorry Eros... geef even je adres: ik stuur de pladijs met de post, binnen een weekje of twee heb je ze dan... ;-) Jammergenoeg heb ik nog steeds geen beweging gekregen in die ijzeren ringen... tegenwijzerzin toch, niet? Zou het helpen als ik er wat olie op aanbreng? Link naar reactie
Eros Geplaatst: 13 augustus 2005 Delen Geplaatst: 13 augustus 2005 Ja, maar probeer dan met kruipolie he, gewone olie helpt niet veel. Gewoon kruipolie en laten inweken. Link naar reactie
Stephan Geplaatst: 13 augustus 2005 Delen Geplaatst: 13 augustus 2005 WD40 das de beste e :d Link naar reactie
ChrisGarn Geplaatst: 13 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 13 augustus 2005 Allemaal een dikke merci! Timing: Morgen kruipolie halen en aanbrengen Zondag: ringen losmaken Maandag: 2de poging om ringen los te maken (onder voorbehoud ;-) ) Dinsdag: Spatbord bevestigen Woensdag tem zondag: Vespa proberen opnieuw in elkaar stoppen Maandag: ritje maken Dinsdag: Vespa opnieuw uit elkaar smijten... enz... Neen, hopelijk lukt het me op die manier om die ringen los te maken en lukt het me hem weer op een juiste manier in elkaar te stoppen... Soit, leuke bezigheid want toch niks te doen in de vakantie als leerkracht... Groetjes en nog eens bedankt voor alle tips! Christophe Link naar reactie
Eros Geplaatst: 13 augustus 2005 Delen Geplaatst: 13 augustus 2005 Ohwwwwww zeker ! Gij zijt een van die gelukkigen die 2 maand verlof heeft en al de andere dagen tijdens de schoolvakanties. Spijtig van het weer dit jaar. Succes. Eros Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 13 augustus 2005 Delen Geplaatst: 13 augustus 2005 beste ChrisGarn voor het verwijderen van de voorvork nog even een paar tips zorg dat je met twee personen bent en ga zo te werk om problemen te vermijden (alleee zo doe ik het ) zet met zijn twee de vespa op een verhoog staat met zijn bodem dus de voorvork er niet op (best hiervoor is een oude keuken tafel of een workmate) zorg dat de vespa vast zit op de tafel zodat hij niet kantelt bij het wringen en trekken de voorvork moet vrij zijn omdat hij naar onder zakt de bovenste ring losmaken dan de rondel die tussen de twee ringen zit verwijderen en nu komt de tweede persoon er terug bij hij moet de voorvork (best aan de schomelarm) naar boven duwen terwijl de ander de ring lost dan de voorvork naar onder laten zakken en vergeet ook uw voorrem niet eerst los te maken grtz sidvespa Link naar reactie
Stephan Geplaatst: 13 augustus 2005 Delen Geplaatst: 13 augustus 2005 aja om die bovenste ring los te maken steek 2 staafjes in 2 tegenovergestelse inkepingen in de ring neem een tang, je ziet wel waar ik naartoe wil en dan draaien e. moet lukken zo heb ik het ook al gedaan als et met de hamer niet wil lukken Link naar reactie
