bulteel peter Geplaatst: 24 december 2008 Delen Geplaatst: 24 december 2008 pk50 start zeer moeilijk ;meestal na gasgeven en zonder choke komt ie op gang; bougie staat nat. ondernomen akties: bougie vervangen nazicht sproeier 55 voor originele 50cc cilinder aantrekken inlaatstuk en cilinder en kop (valse lucht) vlotternaald vervangen benzinekraan gecontrolleerd carbu volledig schoongemaakt eenmaal dat ie gestart is , start ie direct en rijdt ook normaal Rara wat kan dat zijn Bulteel peter Link naar reactie
Cult Geplaatst: 24 december 2008 Delen Geplaatst: 24 december 2008 Ik heb ook een PK50S,maar dit nog nooit voorgehad... van waar ben je?? vul je profiel even in,dan kunnen mensen zien van waar je bent,en je misschien nog beter helpen... Groeten Link naar reactie
nero Geplaatst: 24 december 2008 Delen Geplaatst: 24 december 2008 Vlotternaald die een beetje lekt? Probeer eens na een rit de naftkraan toe te draaien terwijl de motor nog draait en laat de carbu bijna leeglopen. Probeer de volgende ochtend dan eens "normaal" te starten. Groetjes, nero. Link naar reactie
bulteel peter Geplaatst: 18 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2009 ik heb het gevonden: valse lucht tussen carbu rator en aanzuigpijpje. nieuwe dichtingsring geplaatst en alles was ok. dank voor de replys peter bulteel Link naar reactie
