Tom Molderez Geplaatst: 27 oktober 2008 Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 is er een richtlijn op welke zijde je het schakelkruis monteerd ? schakelkruis die erin zat was uitgesleten , schakelkruis had aan de vier pennen een gelijke platte kant nieuw schakelkruis heeft 2 meer afgeronde kanten , heeft dit ook een richtlijk hoe deze te monteren ? En hoe/waar veer voor kickstarter monteren ? en de conische veer (kleinste) mvg tom Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 27 oktober 2008 Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 de veer kan je op zijn plaats houden door er een beetje vet aan te doen grtz sidvespa Link naar reactie
dimi trip Geplaatst: 27 oktober 2008 Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 schakelkruis die erin zat was uitgesleten , schakelkruis had aan de vier pennen een gelijke platte kantmvg tom Normaal heeft het schakelkruis 2 afgeronde beentjes zodat je hem bij het monteren 90° om zijn as kan kantelen. Anders zou je hem nooit in de uitgaande as krijgen. die ronde kantjes hebben dus geen functie meer zodra het schakelkruis gemonteerd is. het enige waar je op moet letten is dat je het kruis met de juiste zijde richting selector monteert. Link naar reactie
Tom Molderez Geplaatst: 28 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 28 oktober 2008 het enige waar je op moet letten is dat je het kruis met de juiste zijde richting selector monteert. is dit dan met de twee afgeronde kanten naar boven en ietwat conisch ingaande bij de schroefdraad? Link naar reactie
dimi trip Geplaatst: 28 oktober 2008 Delen Geplaatst: 28 oktober 2008 je moet de selector maar eens naast het schakelkruis houden. Normaal gezien zijn de twee onderdelen zo gefreesd dat ze netjes in elkaar passen. Dan zie je vanzelf hoe het moet zitten. gr. d Link naar reactie
