krismoris Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Mijn zoon kwam daarstraks thuis met zijn bakske en was heel ontspannen, vanwege de massage die hij van zijn vespa gekregen had. Hij zei dat het zomaar ineens begonnen was, bij gas geven begint het hele ding te rammelen alsof je op een drilboor zou zitten, carb afgesteld maar geen resultaat, draait mooi maar vanaf je begint te rijden trobbels. enige suggestie waar te zoeken, uitlaat vol ?, rubbers kapot ? grtz chris Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Toch maar eens controleren of het achterwiel wel goed vast staat... Groetjes, nero. Link naar reactie
krismoris Geplaatst: 25 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 achterwiel zit vast, het begint pas als ik gas geef in vitesse of uit vitesse als hij op toeren komt. thanks Link naar reactie
krismoris Geplaatst: 26 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 26 oktober 2008 probleem gevonden veertje kapotgesprongen, gemaakt en draait terug goed, enige probleem nu is dat hij slecht trekt. grtz Link naar reactie
krismoris Geplaatst: 30 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 sinds de vernieuwing van bovenste onderdeel is de vespa een slak geworden als ik gas geef. hij geraakt gewoon niet op toeren, de uitlaat geeft nog druk genoeg, carb terug afgesteld maar geen resultaat. als ik de gas vol opendraai duurt het lang voor de motor op kracht komt, de gaskabel is okee. iemand tips, graag. grtz chris Link naar reactie
supervespa Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 aangezien ge aan de achterrem hebt gewerkt ... check eens of je achterwiel niet teveel weerstand heeft? Kan je het wiel makkelijk laten draaien als-ie in neutral staat? Link naar reactie
