johan_tietie Geplaatst: 7 september 2008 Delen Geplaatst: 7 september 2008 heb m'n PK50XL (V5X3T) laten reviseren (is door een vakman gedaan) en heb nieuwe kabels gestoken. Als de motor niet draait en je duwt de motor vooruit dan krijg je heb gemakkelijk in eerste, tweede, derde, vierde dit verteld me dat de kabels goed zijn aangesloten. De koppeling is zo los mogelijk ingesteld zodat je me zo min mogelijk koppeling indrukken nog steeds ontkoppeld. Nu het probleem: als de motor draait en je rijdt een stukje in eerste is er geen probleem, schakel je naar tweede dan pakt het tandwiel 5 m en dan springt hij er precies uit en heb je dus ook geen aandrijving meer (de motor valt niet uit). Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 september 2008 Delen Geplaatst: 7 september 2008 Waarschijnlijk moet je de versnellingskabels iets juister afstellen (de kabel die de versnellingen in eerste trekt een ietsje korter afregelen en de andere kabel iets langer laten). Succes, nero. Link naar reactie
